Tachonadel spinnt 125 Primavera
  • VespaHallein
  • November 6, 2012 at 21:06
  • VespaHallein
    125 Primavera
    Die Tachonadel spinnt - wenn die Vespa bewegt wird, geht die Nadel auf und ab.....zeigt also keine Geschwindigkeit an, bleibt aber auch nicht stecken oder ruihg stehen - wie bereits beschrieben - bewegt sich einfach nur schnell auf und ab.....was kann der Grund dafür sein? Vielen Dank vorab für Eure Antworten und Tipps!!!!!
    • November 7, 2012 at 09:44
    Steckt die Tachowelle oben und unten richtig drin? Zähne der Tachoschnecke evtl. eingelaufen? Tachoschnecke ist richtig eingefettet?
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • November 7, 2012 at 10:51
    ..wäre die schönere Fehlerquelle.
    Wenn du allerdings da nicht fündig wirst, liegt es in der Regel am Tacho selbst und auch da sind mehrere Varianten möglich:
    1.) die Steckaufnahme am Tacho für die Tachowelle ist ausgeleiert (sprich die Tachowelle greift nicht richtig in der Vierkantführung da sie
    gelegentlich durchrutscht) ist aber eher selten. Da kannst du ggf. versuchen mittels mehrerer Lagen Teflonband einen Kraftschluss wieder zustande zu bringen. Gleiches gilt natürlich auch für den Vierkant der Tachowelle
    2.) oder halt dann im inneren des Tachos.
    Der über die Tachowelle angetriebene rotierende Permanentmagnet streift gelegentlich am Metallgehäuse der Tachounruhe, wodurch es zu den ruckartigen Ausschlägen kommt (Ursache entweder Schmutz oder leider auch eine ausgeschlagene Wellenführung des Magneten)
    lg
    Andreas
  • Vespa Tacho
  • Vespa Primavera
