Was für einen Konus hat die Kurbelwelle einer Vespa 50n special?
  • gabi92
  • May 28, 2008 at 20:02
  • gabi92
    50 n special
    Hallo, ich will an meine Vespa 50n special Baujahr 1981 ein neues Zündungskit kaufen und jetzt weiß ich nicht genau
    was für ein Polrad darauf passt und ob ich einen kleinen oder großen Konus habe?
    mfg gabi92
    PS: passt das Kit von SIP:
    CDI Zündung PARMAKIT V50 / PV /
    ET3, 19mm, Lüfterrad 1,0 kg
    Zündgrundplatte, Zündspule,
    Spannungsregler, grauer Lüfter
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 28, 2008 at 20:35
    mal ne frage vorweg >>auf welchen zylinder willst diesen 310€ teuren kit betreiben ????
    rally221
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • gabi92
    50 n special
    • May 28, 2008 at 20:55
    aufn 80-er Satz...meine alte Zündung hat beim beschleunigen aussetzer und ich bekomm nicht die genau gleiche her.
    mfg
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • May 28, 2008 at 21:15
    gibts ned , so ne 08/15 zündung für ne spezial >> ist eine unterbrecher zündung <<< und wennst aussetzer hast ist entweder der unterbrecher zum tauschen oder der kondensator
    diese parmakit zündungen sind bei solchen motoren doch total unterfordert und sind eigentlich für hochgezüchtete Motoren >> oder schießt du mit kanonen auf spatzen ????
    gib eine suchanzeige hier auf findet sich sicher was >> wg konus ist zu 95% ein kleiner konus läßt sich einfach feststellen wen du eine 14er oder 17er schlüsselweite zum öffenen der schwungmutter brauchst ist es ein kl. konus
  • gabi92
    50 n special
    • May 30, 2008 at 15:22
    danke erstmal .....es ist eine unterbrecher Zündung und ich habe den Unterbrecher und den Kondensator schon erneuert.
    Die Schraube am Polrad lässt sich mit einem 17er Schlüssel öffnen.
    Meinst du dass jemand vom Forum noch eine rumliegen hat?
    mfg gabi92
  • gandisgarage
    "Rust"inator
    Hall/Tirol
    autunno125, PX194
    • May 30, 2008 at 15:25
    Ja bestimmt gib einfach am Marktplatz ne suche ein
    Fuhrpark Gandi:
    aktuell: PX 192, autunno 125
    war einmal: Gulf VBA177, XL2
    INN-Team Hall
  • gabi92
    50 n special
    • May 30, 2008 at 15:29
    ok danke :)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 50n
  • Vespa Kurbelwelle
