geht der sip-tacho auf ori zündung bei v50?
  • vespa102
  • February 10, 2013 at 22:43
  • vespa102
    habe mir den sip-Tacho gekauft und wollt fragen ob der auf ori 6v Zündung geht oder ob ich 12v brauche
    hofe es geht :rolleyes:  sonst bau ich sie auf 12v um
    • February 11, 2013 at 09:29
    Damit der einigermaßen vernünftig läuft, müssen da wenigstens 11,5 V anstehen. Also mit einer 6 V-Zündung läuft der nicht, heisst: Auf 12 V umbauen.
    Und wenn der Tacho nach dem Umbau rumspinnen sollte (z.B. zeigt im Stand je nach Umdrehung des Motors lustige Geschwindigkeitsanzeigen an oder fällt teilweise aus) drehe auf jedenfall eine entstörte R-Kerze (z.B. eine von NGK) rein. Den Mist hatte ich bei meinem Tacho nämlich.
  • vespa102
    • February 11, 2013 at 17:38
    ah ok welche 12v Zündung sollte ich nehmen
  • seb.d.
    Dauergast
    Bensheim, Deutschland
    • February 11, 2013 at 17:59
    pk zündung und pk kurbelwelle dürfteste am günstigsten mit weg kommen
    Mein V50 Winterprojekt
    Mein PK Projekt
  • vespa102
    • February 11, 2013 at 18:02
    1.wiso kurbelwelle auch?
    2.geht das mit ori kabelbaum?
    3.wie viel wiegt die?
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 11, 2013 at 18:05
    sf teile u.a. elektr. 12v zündung kleiner konus, primär
    mit der kannste deine kutbelwelle drinne lassen.
    andre kurbelwelle weil die verschiedenen lüfterräder ein anderen konus haben
    6v kuntaktzündunen haben ein 19er konus und 12v zündungen haben meist ein 20 konus
    dein kabelbaum musst du danach anpassen also einfach tauschen und anschliesen is nich
    zu dem thema findeste aber in der suchfunktion genügend infos
    Mein PK Projekt
  • woleii
    • February 11, 2013 at 18:14
    Würd ich vieleicht vorher mal gucken,vorm kauf.
  • vespa102
    • February 11, 2013 at 18:16
    kann man die pk lüfterräder auch abdrehen wie die der v50
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 11, 2013 at 18:18
    die suchfunktion ist alwissend
    edit meint noch das du dann auch das hp4 rad fahren kannst
    Mein PK Projekt
  • vespa102
    • February 11, 2013 at 18:51
    ok danke werde mal schauen welche ich nehme :thumbup:
  • Lukk
    De nihilo nihilum.
    Lübeck
    • February 11, 2013 at 19:13
    Wolltest du nicht eh etwas anderes?
    Zitat von vespa102
    hab einfach noch ein bar blöcke
    also ich nehme jetzt:
    102parmakit
    parmakit race zümdung
    zadra kupplung
    2.73
    Ich kann deine wilden Topics nicht nachvollziehen.
    Fragst du morgen, was du für einen Langhubzylinder kaufen sollst?
    Gruß Luk
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 11, 2013 at 19:45
    wie wäre es denn wenn du dich zu deinen ganzen idehen di dir im kopf rumschwieren einfach mal vernümpftig einliest zu denaller meisten themen findest du genügend infos.
    und wenn das alter in deinem profil stimmt schau auch mal was du dir überhaupt leisten kannst
    Mein PK Projekt
  • vespa102
    • February 11, 2013 at 19:47
    wieso leisten?
  • seb.d.
    Dauergast
    • February 11, 2013 at 19:52
    weil in deinem profil steht das du 16 bist und dementsprächend geh ich davon aus das du in der lehre bist.
    edit: meint noch hab deine alten themen gelesen und deshalb steig ich hier aus weils sowieso zu keinem ende kommt.
    Mein PK Projekt
  • Vespa Tacho
  • Vespa V50
  • Vespa Zündung
