  3. Vespa Elektrik
Umbau von 4-Fach-Blinkanlage auf Lenkerendblinker und Schnarre bei 5VB3T 12V ?
  • Filib
  • February 12, 2013 at 11:46
  • Filib
    50 ccm Vespa Special (V5B3T) BJ 82
    Hallo
    Meine Vespa ist eine Special 5VB3T
    Sie hat eine 4-Fach-Blinkanlage. Da diese mir nicht gefallen möchte ich alle 4 demontieren, Lenkerendblinker anbringen und im gleichen Zug noch eine Schnarre anbauen.
    Mit Schaltplänen, Schnarren, Blinkern ect. habe ich mich schon bescheftigt.
    Nun meine Fragen :)
    1. Ich habe gelesen, dass nicht alle Schalter bei 12V Modell funktionieren. Kann ich diesen PX Schalter verwenden?
    2. Ist bei diesem Schalter der rechte Knopf der Hupen/Schnarrenknopf? Ich habe gelesen, dass bei 12V nur Schließertypen funktionieren. Ist das bei dem oben geposteten Lichtscchalter ein Schließertyp oder Öffnertyp?
    3. Von wo kommt der Strom für die Schnarre? Es gibt unterschiedliche Methoden. Kann ich den Strom irgendwie von den hinten nicht benutzten Blinkern abzwacken? Oder muss ich dazu blinken? Welche Möglichkeiten gibt es noch? Wo verläuft denn das Kabel? Also von wo kommt es in die Kaskade rein?
    4. Wenn ich folgenden Bausatz für die Lenkerendblinker verwende:
    Muss ich, da ich eine 12V Anlage habe, einfach nur neue Soffittes bestellen und hinten einen Widerstand dran machen? Wenn ja welche Soffittes und welche Widerstände brauche ich.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und schon einmal vielen Dank im voraus!
  • hons98
    Hp4
    • February 20, 2013 at 20:15
    1. Wenn die Px 12V hat kannst du verwenden. (Wenn sie passen, von Form her)
    3. Schau mal einen Schaltplan an. dann verfolgst du das passende Kabel. überall wo das verläuft kannst du es abzwacken.
  • Vespa Blinker
  • Vespa Lenker
