pk50XL elestart zieht beim Choke ziehen hoch
  • Schnurbert
  • April 21, 2013 at 19:11
  • Schnurbert
    Pk 50 xl1
    Hallo alle
    Ich befürchte eigentlich, dass es Falschluft ist, die Maschine zieht im Leerlauf hoch und das meistens sobald der Motor warm wird. Auch wenn ich schalte bleibt der Motor beim Schalten auf hohen Drehzahlen.
    Den Vergaser habe ich vor kurzem in Petroleum gereinigt, neue Dichtungen rein und Düsen im Ultraschallbad.
    Da alle Falschluftmenschen jedoch die Maschine mit dem Choke runterbringen, hat mich das bisschen verunsichert: meine Vespa dreht mit dem Choke immer noch schneller durch, also mit mehr Benzin?!
    Ist das ein Indiz dafür, dass mein Vergaser einfach falsch eingestellt ist? (eigentlich habe ich die ganzen 1,5 Umdrehungen und Standgaseinstellungen gemacht, aber vielleicht nicht genau genug?) Oder sollte ich weiter auf der Falschluf-Fährte bleiben? Zündkerze sieht relativ braun und trocken aus..
    Vielleicht könnt ihr meine Suche nach Fehlern ja beschleunigen?
    Danke fürs Lesen
    euer Schnurbertus
  • Schnurbert
    Pk 50 xl1
    • April 21, 2013 at 19:18
    Und noch was: Mit wieviel Drehmoment sollte ich den Zylinderdeckel anschrauben?? Danke!
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • April 21, 2013 at 20:06
    hier findest du allgemeine Angaben zu Drehmomenten.
    Grüße
    Chris
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • Schnurbert
    Pk 50 xl1
    • April 21, 2013 at 20:24
    schonmal danke dafür
  • Schnurbert
    Pk 50 xl1
    • April 21, 2013 at 21:07
    Achso noch ein Indiz: hatte die Gemischeinstellschraube ganz drin und der Motor ist nicht abgesoffen..
  • Schnurbert
    Pk 50 xl1
    • April 25, 2013 at 22:04
    UND noch ein Indiz: nur wenn ich den Motor ganz hoch ziehe kommt er nicht mehr runter. Bei mittleren Drehzahlen verhält die Vespa sich vollkommen normal :/
  • Vespa PK 50
  • Vespa Elestart
  • Choke
