V50 special: Durch Vibration rutscht der Luftfilter runter?
  • anmeldenguitar
  • April 24, 2013 at 00:10
  • anmeldenguitar
    V50 spezial, Piaggio ciao, Ktm Pony, Honda Camino, Der Gerät, XT 500, Puch maxi, VW Käfer Gokart, VNB 3t, Quad, VW T3
    Hallo!
    Ich habe einen 75ccm mit 19.19Vergaser. Auf einer 50spezial
    Problem es Vibriert mir den Polini Luftfilter immer von dem Verbindungsring herunter. Habe den Luftfilter angeschraubt dann löste sich alles. Als ich die Schrauben des Adapterrings in den Vergaser klebte, zersprang nach einigen km der Adqpterring.
    Was schlagt ihr mir vor? Anderer Luftfilter? Oder den Ring aus Metall machen?
    Zurzeit habe ich diesen verbaut.
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • April 24, 2013 at 01:23
    ich fahr seit 2 jahren ohne Luftfilter.bis jetzt gar keinen Nachteil.
    Sonst originaler Luftfilter.Du kannst ruhig mehr Löcher machen(schweizerkäseart).
    lg,tonny
  • anmeldenguitar
    • April 24, 2013 at 08:14
    ich brauche den Luftfilter, sa sie ohne ihn das Gas bei vollgas nicht annimmt.
    Der original Luftfilter passt bei mir nicht auch den Vergaser.
    SG
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • April 24, 2013 at 09:56
    bei jeder Änderung musst du den Vergaser neu abstimmen.Auch wenn du den Luftfilter von Polini nimmst,sollst du das machen.Wenns abgestimmt ist,nimmt jeder Vergaser vollgas.
    Versuch mal den Verbindungsring entfetten und dann leicht festziehen.
    oder mach kleine Löcher auf dem Verbindungsring im montierten Zustand und binde mit Kabelbinder.
  • anmeldenguitar
    • April 24, 2013 at 13:21
    Die Vespa nimmt das Vollgas ja an WENN DER LUFTFILTER MONTIERT IST. Jedoch fällt er mir immer runter durch die Vibration.
    Welcher Luftfilter ist sonst noch gut? Ohne Luftfilter fahren will ich nicht da läuft sie nicht so schön.
  • Chris1860
    d´Sophie mei V50 Spezial
    • April 24, 2013 at 13:40
    deswegen
    gemeint ist damit auch OHNE Luftfilter!
    Wer später bremst fährt länger schnell!
  • 1stein
    Pk 50 XL2 (V5X3T) Bj. 1992
    • April 24, 2013 at 21:06
    Wobei zwischen Polini "Luftfilter" und ohne Luftfilter kein großer unterschied besteht. Jedenfalls wenn man die Siebwirkung betrachtet 2-)
    Eine andere Idee: Bohr ein kleines Loch in den Vergaserring und schraub den Luffi mit ner kleinen Schraube fest, dann dürfte da nichts mehr rutschen.
    Ich hab nichts gegen Plastikroller - zumindest nichts wirksames.
  • anmeldenguitar
    • April 24, 2013 at 22:03
    Das würde man meinen hab ich gemacht
    dann hatt es die befestigungsschrauben des rings rausvibriert -->ich habe die schrauben ingeklebt ja und jetzt ist der ring zerbrochen wegen der vibration
    aber welchen luftfilter könnt ihr mir empfehlen?
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • April 25, 2013 at 07:52
  • Chris1860
    • April 25, 2013 at 08:05
    Ich weiß ja nicht, aber irgendwie glaub ich eher dass die Vibrationen unnatürlich stark sind!
    würd da evtl. mal ins Auge fassen diese zu ersuchen und dann ggf. zu verringern...
    Grüße
    Chris
    • April 26, 2013 at 08:25
    Wenn Du nicht ohne Luffi fahren willst, nehme den, den Ermegeddon gelinkt hat.
    Dieses Plastik-Polini-Scheiss-Ding kannste weghauen. Ist aufgrund seiner Bauweise auch ein Witz, das Teil "Filter" zu nennen. Hatte damit damals auf einem 19er Dello (ohne nennenswerte Vibrationen) genau die gleichen Probleme: Entweder der Plastik-"Luffi" fliegt ab und die Kiste läuft obenrum gar nicht mehr oder die Schrauben vom Adapterrring lösen/fliegen trotz Schraubensicherung ab. Der letzte Dreck das Teil...
  • anmeldenguitar
    • May 3, 2013 at 17:37
    Der Link von dem Luftfilter da oben, hält der gut ich würde sagen so wie d befestigt wird fliegt der gleich wieder runter
    wäre der hier nicht besser? Vom halten und der Leistung?
    Sg
  • ErMeGeDDoN
    wien
    Pk50 XL2
    • May 3, 2013 at 18:21
    genial,supper!
    schlag unbedingt zu!
  • Vespa V50
  • Luftfilter
