Malossi Dichtsatz
  • Ey_Caramba
  • May 2, 2013 at 14:37
  • Ey_Caramba
    Alsdorf
    PX 200 E Lusso & Cosa 200
    Ich habe folgendes Problem: Der Zylinderkopf(von Malossi passend zum Malossi Zylinder) meiner PX 200E Lusso sitzt nicht ganz dicht auf dem Zylinder. Als Dichtung hat die Werkstatt, die den Zylinder verbaut hat, "nur" einen O-Ring benutzt. Hab jetzt mal geschaut woraus so ein Dichtsatz besteht und bin auf folgenden gestoßen:
    Nirgendwo finde ich Informationen dazu, welche der drei Teile als Zylinderkopfdichtungen und welche als Zylinderfussdichtungen verwendet werden. Es wäre sehr nett, wenn einer kurz erläutern könnte was wohin gehört und ob der O-Ring(mal angenommen er wurde richtig verbaut) ausreicht.
    Könnte man dem ganzen vielleicht mit etwas Dichtpaste(z.B. Firegum) nachhelfen?
    Danke für Hilfe und Informationen :thumbup:
    • May 2, 2013 at 15:54
    Die aludichtung ist die Zylinderfussdichtung , die Kupferne dient als zusätzliche Kopfdichtung und in den Zylinderkopf kommt der Gummiering ... Manche Dichten das alles noch mit Dichtmasse zusätzlich ab.
  • Malossi
