  3. Vespa Elektrik
Licht und Blinker leuchten immer, Motor geht beim Bremsen aus
  • Vespachecker
  • May 3, 2013 at 11:27
  • Vespachecker
    50n Spezial
    Hallo Vespafreunde,
    nachdem ich den Vergaser gesäubert habe,
    läuft bei meiner 50n Spezial ( vom Opa geerbt) nach über 15 Jahren
    Standzeit zumindest der Motor wieder... :)
    Ich habe allerdings folgende Probleme mit der Elektrik:
    • Vorder-, und Rücklicht laufen dauerhaft, lassen sich also nicht an-, und ausschalten
    • Die Blinker leuchten ebenfalls dauerhaft
    • Bremslicht funktioniert, allerdings geht der Motor aus, wenn man auf die Bremse tritt :(
    Die Birnchen habe ich alle einzeln durchgecheckt, daran kann es nicht liegen....
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe!:)
    Gruß Felix
    Einmal editiert, zuletzt von rassmo (May 3, 2013 at 11:44) aus folgendem Grund: Überschirft angepasst und nach Elektrik verschoben.
    • May 3, 2013 at 11:45
    Was für eine Bremslichtbirne hast du drin?
  • Vespa Motor
  • Vespa Blinker
  • Vespa Bremse
