Hallo Vespafreunde,
nachdem ich den Vergaser gesäubert habe,
läuft bei meiner 50n Spezial ( vom Opa geerbt) nach über 15 Jahren
Standzeit zumindest der Motor wieder... ![]()
Ich habe allerdings folgende Probleme mit der Elektrik:
- Vorder-, und Rücklicht laufen dauerhaft, lassen sich also nicht an-, und ausschalten
- Die Blinker leuchten ebenfalls dauerhaft
- Bremslicht funktioniert, allerdings geht der Motor aus, wenn man auf die Bremse tritt
Die Birnchen habe ich alle einzeln durchgecheckt, daran kann es nicht liegen....
Schon mal vielen Dank für die Hilfe!:)
Gruß Felix
