  3. Vespa Elektrik
Elektrik Problem: E-Starter defekt so wie Glühbirne durchgebrannt.
  • ilovecosa
  • May 21, 2013 at 15:48
  • ilovecosa
    cosa 200
    Hallo, habe mir eine Cosa 200 im originalzustand angeschafft. Leider hab ich Probleme mit ihr,...
    1. Wenn ich den E-Starter drücke kommt kein mugs....nicht mal ein zurren, wie kann ich die Funktion überprüfen? würde ihn mit einem multimeter überprüfen blos wie klemm ich den an?! muss ich den Anlasser zuvor demnotieren?wie sieht es dann mit Dichtungen aus? brauch ich dann neue?!?!
    2. Während der Fahrt ging sie mir schon zweimal aus, zuerst merkte ich einen starken Widerstand/vom Motor her und Boom Zündung aus..., manchmal merke ich bei hohen Drehzahlen /hohe geschw.keit wennn ich zuviel gas gebe dass sie mir einbricht bzw. bremst/ kein gas mehr annimmt!? Muss ich dann eine andere Düse verbauen??
    3. Meine Cosa bekomm ich erst nach dem 6-7 Kick an? Wie kann ich das minimieren,...hab das Standgas schon höher gesetzt?!
    Bin über jeden Vorschlag dankbar!
    mfg ?(
  • Hassla
    Frankfurt
    PK50XL2 Elestart; PK50S; PX200E Elestart GS
    • May 22, 2013 at 08:33
    1. Bau mal ne neue Batterie ein.
    2-3. Hört sich nach verstellter Zündung/Gaser an.
    Suche PK Teile
  • ilovecosa
    cosa 200
    • May 22, 2013 at 09:21
    Hab den Anlasser jetzt mal ausgebaut....wenn ich den an Batterie! anklemme passiert nichts oder wie überprüf ich die Funktion?...jedoch hab ich zuvor mir das Relais angeschaut das gibt ebenso komische Töne von sich?! Beides austauschen?? gruß
  • Hassla
    Frankfurt
    • May 22, 2013 at 09:23
    Klackt das Relais?
    Funktioniert die Batterie überhaupt?
    Suche PK Teile
  • ilovecosa
    cosa 200
    • May 22, 2013 at 09:43
    Hört sich wie ein brummen,summen an.....also Blinker, Fernlicht, Hupe, Tachobeleuchtung gehen?! Habe den Anlasser an einem Batterie-Ladegerät angeschlossen gehabt?!
    • May 23, 2013 at 08:11
    starkes abbremsen= klemmer. wenn das immer wieder kommt, hast du deinen zylinderm ittlerweile schon gut geschrottet.
    elestarter geht nicht:
    masse der batterie ans gehäuse des starters, plus an den nuppsi für das kabel. er muss dann einfach ausrücken und dann drehen.
    wenn du nicht weißt, ob deine batterie saft hat, auch unter last, dann würd ich zusätzlich noch vorschlagen... FINDS RAUS
  • Vespa Elektrik
  • Anlasser
