Passt der Sito Plus auf eine Vespa V50n Spezial?
  • oldie_v50
  • May 22, 2013 at 15:12
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    Hi,
    die Frage ist schon in der Überschrift.
    Auch würde ich gerne wissen, ob ich nur mir der größeren HD und dem originalem Puff beim TÜV zur Umschreibung auf "bis 48km/h" komme? Oder ob ich mir wirklich den "Nachbau" vom IGM 4109S kaufen müsste (179€).
    Sie läuft mit der größeren (laut Piaggio eben HD 70) ca 45km/h.
    Vielleicht habt ihr Erfahrungswerte.
    Warum Sito Plus und nicht der normale Sito? Möchte auf lange Sicht dann doch vllt. mal die Drossel im Krümmer raus nehmen :)
    Auch hierfür wieder vielen, vielen Dank!!!
    Aktuelles Setup:
    112er Polini, 19er Gaser (88HD / 45ND), Mazzu Rennwelle, Piaggio Banane, 12V-Elektrik - Gehäuse etc. soweit angepasst
    • May 22, 2013 at 15:56
    Zitat von alexhauck
    den Sito PLUS hab ich bisher wirklich nur für PK gefunden, der passt bei der V50 nicht, da hier keine Aussparung im Rahmen für den Auspufftopf ist. Dafür gibts ja noch die Banane...
    Ob du die Umschreibung auch mit dem orginalen Auspuff bekommst kann dir nur der Prüfer beantworten. Wenn er das Gutachten zugrunde legt brauchst du den dort aufgeführten Auspuff und die HD.
    Wie kommst du darauf das sie mit der größeren HD 45km/h läuft, bzw. hast du dafür Unterlagen von Piaggio? Meine ist bei HD 67 wwahlweise HD 70 bei 16/16we Vergaser mit 40km/h in der ABE angegeben.
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 22, 2013 at 16:05
    Genau, meine auch, läuft aber laut Tacho, GPS und Auto-Vergleich 45km/h.
    Den Auspuff gibt es eben nicht mehr, sonst würde ich diesen selbstverständlich kaufen.
    Habe den Standart-Auspuff (nicht den für die Umschreibung) und ne 70er HD drin. (4-Gang vllt. zu erwähnen)
    ERGÄNZUNG:
    Hier - - kannste nachlesen. Deshalb fährt sie mit ner größeren HD auch ein wenig schneller.
    Aktuelles Setup:
    • May 22, 2013 at 16:25
    Ich kenn das Gutachten und hab die 70er Düse drin. Natürlich fährt meine auch etwas schneller aber das Gutachten gilt nunmal für den Auspuff 4109S und HD70. Wenn du Glück hast macht der Prüfer es trotzdem, oder eben nicht.
    Aber es steht eben nirgends das alleine die Düse ausreicht.
    Aber wieso willst du überhaupt umtragen wenn du nachher sowieso einen illegalen Auspuff dranmachst? Solange du nur 45km/h oder meinetwegen 50km/h fährst hält dich mit größter Wahrscheinlichkeit keiner an. Und wenn es eine allgemeine Kontrolle ist fällt der Auspuff sowieso auf.
    • May 22, 2013 at 20:14
    Deswegen verstehe ich den ganzen Aufriss auch nicht wirklich... :whistling:
    • May 22, 2013 at 22:19
    hedgebang: Den versteh nicht mal ich und das will was heißen. :D Aber dieses Jahr ist des umschreiben lassen offensichtlich in.
  • V80SSpecial
    Pfalz
    V50, PK50
    • May 22, 2013 at 22:33
    Wie jetzt?
    45 auf 48km/h?...und deswegen zum Tüv? ?(
    Ich glaub ich muss ins Bett!?!
    • May 22, 2013 at 22:35
    Zitat von V80SSpecial
    Wie jetzt?
    Nein, sein Roller fährt 45 km/h. Eingetragen dürfte er mit 40km/h sein und soll auf 48km/h umgetragen werden.
  • V80SSpecial
    Pfalz
    V50, PK50
    • May 22, 2013 at 22:53
    Versteh es aber immer noch nicht!
    Ist doch eigentlich kein Drama -außer man wird andauernt auf nen Prüfstand gedrängt!?
  • oldie_v50
    Lörrach
    V50n Spezial
    • May 22, 2013 at 22:55
    Rassmo hat recht genau - vorerst möchte ich sicher und regwlkonform fahren was danach kommt, braucht nicht dumm kommentiert werden.
    Danke dennoch
    Aktuelles Setup:
  • Vespa 50n
  • Vespa V50
  • Sito
