Cosa 1, 200ccm geht mit halblvollen Tank am Berg fast aus.
  • Hallo, ich bin neu hier im Forum.
    Ich habe seit 2-Wochen eine Cosa1 200 mit 12PS, heute das erstemal zu zweit gefahren, alles soweit in Ordnung, aber als ein etwas steilerer Berg kam wäre Sie mir fast ausgegangen. Dann habe ich angehalten und im Tank geschaut, der ca. halbvoll war. Auf der der geraden läuft Sie astrein, wieder ein Berg schon hat Sie wieder gestottert und wäre fast ausgegangen.
    Was kann das sein?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Gruß quarz
    Beste Grüsse quarz
  • Hallo quarz,
    nachdem du in den Tank geschaut hast, lief sie dann besser?
    Du solltest prüfen ob dein Spritschlauch so kurz wie möglich und sicher ungeknickt ist. Der Tankbelüftungsschlauch darf auch nicht irgendwo zwischen Tank und Rahmen eingeklemmt oder geknickt sein oder er ist am Ende zugequollen.
    Gruß, Klaus
  • Hallo,
    wenn sie stottert und dann ausgeht ist es die Spritversorgung:
    Mein Tip:
    -Vergaser reinigen, schwimmernadel und Schwimmer überprüfen eventl. ersetzen
    -wenn es nicht weiterhilft, zusätzlich Benzinschlauch mit Benzinhahn (auch den elektrische Anschluss)überprüfen, ersetzen oder kürzen.
    - Entlüftung prüfen
    dann Daumen drücken und ankicken... :D
    Grüße
