V50 Special, 12 Volt: Kein Licht vorne und hinten
  • Hallo!
    Ich wende mich mit einem Elektronik-Problem an euch.
    Bei meiner V50 Special funktioniert seit kurzem weder vorne noch hinten das Licht.
    Es handelt sich um ein 12 Volt Modell. Baujahr 1980.
    Der Motor läuft einwandfrei und sie fährt wie gewohnt, nach 2-3 Kicks schnurrt sie wie ein Kätzchen.
    Die Hupe funktioniert auch nach wie vor, lediglich die Beleuchtung will nicht so wie ich.
    Ich hoffe auf eure Hilfe. Danke!
    Mein Fuhrpark:
    Vespa 50 Special '80 (V5B3T)
    Vespa 125 '61 (VNB2T)
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Österreich-Modell mit Zündschloss über dem Tacho, Seitenfach an der linken Backe sowie Hupe.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • hm...kenn mich damit nicht aus, aber weil du schreibst hupe wirst du ja auch nen hupengleichrichter haben und wenn die noch hupt muss gleichzeitig auch der spannungregler funzen.
    somit könnten es einfach die leuchtmittel, kabel, stecker und schalter sein.
  • Stimmt es, dass wenn eine Birne flöten geht, dass alle anderen (auch die des Rücklichts) aufgrund der zu hohen Spannung durchbrennen?
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Dann halte ich es für äußerst bedenklich, dass alle Birnen auf einmal durchgebrannt sind. Auch aus diesem Grund, dass ja alle samt bis vor Kurzem noch funktioniert haben.
    Dann muss es wohl einer der anderen von dir genannten Gründe sein.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
  • Wenn alle Birnen durchgebrannt sind, würde ich mir mal den Spannungsregler vornehmen.
  • Grias Euch Jungs!
    Es war der Spannungsregler, welcher den Geist aufgegeben hat.
    Hinzu kam noch, dass alle Birnen hinüber waren.
    Nun erstrahlt meine Special wieder im alten Glanz :D
    Danke für eure Hilfe und Antworten.
    Mein Fuhrpark:
    Suche:
    Derzeit nichts
