PK 50 xl2 startprobleme auch nach umbau
  • So, hab meiner bella einen neuen 75ccm verpasst. Einbau verlief Super nach einer Anleitung von Vespaonline. --> Danke
    habe beim Umbau auch ein gebrochenes Massekabel entdeckt welches gelötet wurde.
    Jetzt habe ich immernoch noch das Problem, dass meine bella wenn Sie länger steht erst nach ca. 10-15kicks anspringt stottert und weisser rauch.
    Zyndkerze ist schwarz und nass. --> beim alten 50ccm identisch
    Vergaser ist auf ca. 1,5 umdrehungen eingestellt und neue Düse hat er auch. Wurde mal mit Benzin gereinigt.
    Schwimmer ist ebenfalls neu.
    Wenn er warm gelaufen ist springt er sofort an und läuft auch super.
    Was kann das noch sein.
  • Defekte schwimernadel, schließt nicht mehr. Mach den hahn 100m vor ankunft zu, tausch die schwimernadel und guck ob das problem noch weiter besteht. Hört sich so an, als würde sie mit benzin "volllaufen". Volllaufen ist übertrieben, aber es kommt mehr sprit rein, als soll.
    I am all good.
  • Die Symptome hören sich genauso an. Schwimmernadel ist neu. Leer gelaufen ist er auch schon um danach nicht angesprungen. Heute hab ich bevor ich ihn angemacht habe Zündkerze raus. (War nass). Gereinigt und eingebaut. Siehe da er läuft beim ersten Kick. !! Warum ist die Kerze nass. Wie gesagt Hahn ist zu Nadel ist neu.
