Vespa 50 special 75ccm: Rasseln im Getriebe
  • blizzard69
  • June 17, 2013 at 20:35
  • blizzard69
    50 n special
    Ich habe seit kurzer Zeit ein rasseln im Getriebe, zumindest denke ich das es da her kommt.
    Wenn sie kalt ist ist es nicht, erst wenn sie warm gefahren ist.
    Es kommt auch erst immer bei höherer Geschwindigkeit bzw. hoher drehzahl. Sie zieht dann auch nicht mehr richtig.
    wenn ich dann vom Gas gehe und dann erneut Gas gebe, kann es sein es ist weg.
    Irgendwie komisch.
    Hoffentlich kann mir jemd. weiterhelfen.
    Schonmal danke und Grüße Oli
    Einmal editiert, zuletzt von blizzard69 (June 17, 2013 at 22:17)
    • June 18, 2013 at 10:16
    Zylinder runter und Pleullager oben und unten prüfen , wenn dort kein Spiel ist Motor spalten, und Lager prüfen , ers. Und Getriebe neu ausdistanzieren . Fertig
  • blizzard69
    50 n special
    • June 18, 2013 at 16:05
    Wäre das mit der Pleullager evt. auch der Grund, warum ich seit neustem öl am Motor habe?
    • June 18, 2013 at 17:28
    Könnte der Zylinderfuss undicht sein , tippe aber eher auf Zylinderkopf , dort wird's ganz gerne schonmal undicht...
  • Vespa 50ccm
  • Vespa 75ccm
