pk 50 xl automatik springt nicht an
  • Charles
  • June 21, 2013 at 17:29
  • Charles
    PK 50 XL Automatic; PX125 Bj. 1986
    ich habe eine PK50 xl automatik, Bj. 94.
    Sie wurde nach einer Fahrt von ca 20km abgestellt und weigert sich seither beharrlich wieder anzuspringen.
    Ich habe bereits dei Zündkerze gewechselt
    Vergaser zerlegt und gereinigt
    Benzinleitung und Filter neu gemacht.
    Zündfunke ist vorhanden, Zündkerze wird naß - trotzdem kommt nicht mal ansatzweise ein Mux, keine Fehlzündung - gar nix.
    Ich habe den Zündzeitpunkt abgeblitzt, der ist etwas später als an der Markierung, aber ich denke damit würde sie weniger Leistung haben, aber zum Anspringen sollte es doch reichen.
    Ich könnte durch einen Bekannten noch die Kompression prüfen, der ist aber erst Mitte nächster Woche wieder da.
    Hat jemand noch ne Idee, ich bin für jeden Hinweis dankbar.
    Ach ja, Startpilot hat auch nix gebracht und Strom war ebenfalls genug da, wir haben mit dem Auto überbrückt.
    Danke erstmal
    Charles
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 22, 2013 at 23:16
    Schau mal unterm Lüfterrad nach, ob das Pick Up richtig verlötet ist. Besorg Dir vorher ein Ersatz Pick Up und verlöte das gleich neu. Aus wenn Du Funke hast, wirst Du trotzdem keinen Start hinbekommen.
    Kompression ist zwar auch eine Richtung der Fehlersuche die man die ausschließen kann, hätte dann aber bei der letzten Fahrt schon klare Vorzeichen gehabt.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • Vespa Automatik
