  3. Vespa Elektrik
Wann leuchtet das Abblendlicht/Fernlicht bei einer Vespa 180SS?
  • leonidas74
  • June 23, 2013 at 00:40
  • leonidas74
    Wien
    Vespa 180SS
    Hallo liebe Forengemeinde,
    ich habe eine Einstiegsfrage und zwar:
    Wann leuchtet bei einer Vespa 180SS mit baugleichem 150GL-Lenker das Abblendlicht.
    Mir wurde gesagt dass dies nur bei laufendem Motor der Fall ist?
    Ich bin nämlich auf der Suche nach der Fehlerquelle.
    Standlichtbirne leuchtet bei eingeschalteter Zündung.
    Abblendlicht/Fernlicht aber nicht. Leider auch bei laufendem Motor kein Abblend/Fernlicht.
    Wo könnte ich weitersuchen? Irgendwo beim Lichtschalter?
    Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt und freue mich auf Eure Tipps und Anregungen.
    Vielen Dank!
    Gruß,
    Mario
    Vespa 180SS - rot - 1968
    • June 23, 2013 at 06:56
  • leonidas74
    Wien
    Vespa 180SS
    • June 23, 2013 at 22:33
    Die Antwort hab ich andernorts bekommen und möchte sie gerne reinstellen wenn das ok ist - falls jemand mal das gleiche Problem hat wie ich.
    t4. schrieb am 23 Juni 2013 - 11:04:Da
    hat er recht, der Mechaniker. Wenn deine SS eine Batterie hat, ist
    diese nur für Standlicht vorn und hinten, Bremslicht, Hupe und ggf.
    nachgerüstete Blinker da. Fahrtlicht funktioniert nur bei laufendem
    Motor.
    Zum Lichtproblem: das kann an vielen Dingen
    liegen und ist ohne Prüfung nicht so einfach zu beantworten. In Frage
    kommen Leuchtmittel (Birnen; die wirst du hoffentlich schonmal als
    Erstes gecheckt haben), Schalterdefekt, Zündschloßdefekt, Kabelbruch,
    fehlerhafter Kontakt im Kabelkästchen am Motor, Lichtmaschinendefekt,
    Es hilft, wenn Du feststellst, bis wohin der Strom kommt. Das geht recht einfach mit einer Prüflampe für ein paar Euro.
    [Blockierte Grafik: http://thumbs1.ebaystatic.com/d/l225/m/mkjGj…V2bjgwE1U2w.jpg]
    Motor anlassen
    • mit der Prüflampe checken, ob Strom am gelben Kabel (Klemmplatz 8) am Zündschloß ankommt
    • wenn ja: kommt Strom aus dem grünen Kabel (Klemmplatz 3) rausgeht
    • wenn ja: schauen ob Strom im Lichtschalter auf der 56 ankommt
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/public/style_i…/attachicon.gif] VSC1-MB.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www.germanscooterforum.de/public/style_i…/attachicon.gif] VSC1-MBT.jpg
