PK 50 s Elektrikausfall
  • hallo!
    bei meiner vespa ist die gesamte elektrik ausgefallen. wenn ich die birnen rausziehe, messe ich 8 volt im leerlauf an der fassung. stecke ich eine birne wieder rein, messe ich 0 volt! welche spannung muss ein funktioierender 3 poliger spannungswandler ausgeben?
    habe auch schon nach einem massefehler gesucht, scheint aber alles in ordnung zu sein. es sind keine birnen durchgebrannt und die vespa springt problemlos an. bitte um hilfe!
    gracias hatschi
  • servus!
    danke für die schnelle antwort!
    habe jetzt die spannung direkt bei den steckern (abgeklemmt) hinter dem kickstarter gemessen. dort kommen im leerlauf ca 20v vom motor raus. habe dann die stecker wieder verbunden, dann die spannung beim lichtschalter am lenker gemessen - 0v. nachdem ich den spannungsregler abgesteckt habe, habe ich wieder die 20 v gemessen. wenn ich den spannungsregler angeschlossen lasse, den draht richtung licht abstecke, habe ich nur 6 v. ich vermute jetzt mal das der regler im eimer ist. habe heute einen neuen bestellt, und hoffe das dies der fehler war!
    dere hatschi
