  3. Vespa Elektrik
50 Special 6 auf 12 Volt Probleme
  • Wespe17
  • June 25, 2013 at 11:14
  • Wespe17
    Primavera 125 VMA2
    Hallo, vielleicht weiss jemand Rat.
    Ich habe eine halbherzig modifizierte 50 Special gekauft. Die hat eine Zündgrundplatte mit 12 Volt drin. Aber keinen Spannungsregler und die Schalter nicht umgebaut.
    Ich bin ein wenig ratlos, was die Kabel betrifft. Die drei zur CDI sind klar, dann sind da aber noch 5 extra.
    Schwarz - denke Masse
    Grün - denke zum Ausschalter
    Gelb und Rot - ist eine Kreis mit zwei Spulen
    Braun - kommt auch von einer Spule, die in der Platte über eine zweite auf Masse geht.
    Weiss jemand, welche Spule für was zuständig ist?
    Also, welche Ader geht zum Spannungsregler? Wahrscheinlich die Braune. Gelb und Rot könnte für die Ladung der Batterie sein, oder. Da ich keine habe, wären die leer.
    Grüsse und Danke für etwaige Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Wespe17 (June 25, 2013 at 11:24)
    • June 25, 2013 at 15:58
    bitte ausprobieren:
    braun und rot verbinden, gelb gegen masse messen
    braun und gelb verbinden, rot gegen masse messen.
    das, was die höhere spannung erzeugt, belässt du so. das freie kabel geht zu deinem licht.
    du brauchst einen regler mit den anschlüssen G G und masse.
    den schraubst du hin wo du platz findest. an G schließt du ein kabel von "zum lciht" an. an masse ain massekabel, dass du auch auf den rahmens chrauben kannst.
  • Wespe17
    Primavera 125 VMA2
    • June 25, 2013 at 18:55
    d.h. es wären dann vier Spulen in Reihe geschalten, welche die 12 Volt erzeugen, oder?
    • June 25, 2013 at 22:42
    die erzeugen sogar viel viel mehr. du kannst, wenn nicht volle leistung benötigt auch die gelbrot spule komplett weglassen.
