trotz langer Suche konnte ich die Motornummer nirgends finden...
Vespa PK 50N, Bj 1989...
Brauche die um den richtigen Satz Simmeringe zu bestellen...
Kann mir jemand helfen?
Danke + gruß
Danke + gruß
1972 – 1975, V5B2T 1001 bis 3667, Motor V5A3M. 1975 –... Vespa 50 Special, 1969 – 1972, V5A2T 1001 bis 96013, in Deutschland 50 NSpecial. 1972 – ... Vespa PK 50, 1982 – 1986, V5X1T 1101 bis 17202. ![]()
Danke, aber habe ja eine PK 50 N, Baujahr 1989....
wenns nicht mit dem teufel zugeht, oder einer dran rumgepfuscht oder den motor getauscht hat
brauchst du limaseit 20/37/7 und kuluseitig 27,7/47/7
@ chup
Danke für deine antwort!
Sorry, aber für rookies(wie mich) Welche Durchmesser welcher Ringe meinst?
Und wo find ich die Motornummer? Muss ich daas Plastikgedöns über dem Lü Rad dazu abnehmen?
Danke!
die motornummer ist unterhalb der stoßdämpferaufnahme hinten (saubermachen) auf ner viereckigen erhöhung.
selten ist sie am lüfterkanal hinten oben.
du hast "großen konus"
damit ist die simmerring wahl für ne smallframe eindeutig.
Danke für die antwort!
Jetzt wollte ich gerade bestellen (SIP), aber "kuluseitig 27,7/47/7" finde ich nicht....
Wo bekomme ich die Größe her? Oder laufen die dort unter anderen Maßen?
Danke + Gruß
auf grund persönlicher neigungen: ich stehe voll auf die simmerringe auf vitonbasis.
den 20er gibts iwie bei sip gerade nicht...
das wäre die alternative auf mbr (eh standard)
ansonsten gibts auch ein komplettset, welches auch hervorragend funktioniert.
finger weg von dem asiaRMS scheiß.
das ganze dann bitte über den vespaonline sip shop bestellen, du hilfst damit, das forum am laufen zu halten.
Super, Danke!
Ist bestellt.
