Habe mir eine !50 Sprint v von einem Kumpel gekauft, aber sie dreh nicht in die oberen Drehzahlen. Kenne mich bei bei 2Taktern leider überhaupt nicht aus.
Es ist ein anderer Vergaser drauf steht irgendwas mit 24 drauf und der Auspuff ist auch nicht original.
Was kann das sein?? Könnt ihr mir helfen?
Danke euch schon mal im Vorraus
Max
150 Sprint V dreht nicht in obere Drehzahlen
wenn du das Problem etwas präziser beschreiben könntest, wäre das sehr gut.
WAS für ein Vergaser ist genau verbaut?
Bedüsung des Vergasers?
Was für ein Zylinder?
Was für ein Auspuff?
Sonstige Änderungen?
Was passiert, wernn die Vespa nicht höher dreht? Qualmt sie aus dem Auspuff? -
Also der Vergaser ist ein Spaco SI 24-24E. Es ist ein neuer. Auf einem Blechplättchen steht noch R 583. Die Bedüsung kann ich dir leider nicht nennen.
Der Auspuff ist ein Polini. Und nein der Auspuff raucht nicht. Der Zylinder leider auch keine Ahnung.
los gehts, nachgucken.
Anhand der Papiere sind der Zylider und der Vergaser neu also 150ccm und der Vergaser wahrscheilich auch keine anderen Bedüsung der Zündkontakt und der Kondensator ist auch neu.
Perfekt, dann ist ja alles in ordnung und deine Vespa hat garkein Problem!
Super vielen Dank!
