Vergaser Dell Orto SHB 16.12 F durch SHB 16.15 F ersetzbar?
  • GnaeusPompeius
  • July 2, 2013 at 20:35
  • GnaeusPompeius
    PK 50 N
    wäre der Vergaser Dell Orto SHB 16.12 F durch SHB 16.15 F ersetzbar?
    Oder wodurch sonst?
    Geht darum, bei defekt eine Reserve zu haben...Und habe einen SHB 16.15 F und einen SHB 16.10 F ( beide Dell Orto) auf Halde...
    Habe eine PK 50 N, V5X5T
    Alles Original Setup...
    Danke!
  • portwolf
    Aachen
    • July 3, 2013 at 08:43
    Oder wodurch sonst?
    Danke!
    geht, aber brauchst neuen ansaugstutzen und die chokebedienung bei 16.15F ist mit wippe, statt ziehchoke, den du brauchst. Neuer luftfilter muss auch her, weil der 16.15er keine stehbolzen hat
    I am all good.
  • GnaeusPompeius
    PK 50 N
    • July 3, 2013 at 09:54
    Danke!
    Der 16.10er ginge ohne größere Umbauten?
  • portwolf
    Aachen
    • July 3, 2013 at 09:58
    Danke!
    Weisst du wofür die zahlen stehen? die erste zahl ist der durchmesser des ansaugbereiches, luftfilterseite, die zweite zahl ist der durchmesser ansaugstutzenseitig, von 16.12 auf 16.10 wäre es also eine verkleinerung des querschnitts, das willst du nicht.
    Ob der ass vom 12 auf den 10er passt kann ich nicht sagen, im zweifel passt er nicht
    I am all good.
    • July 3, 2013 at 10:06
    Warum besorgst du nicht einfach einen 16/12er wenn du gerne einen auf Reserve hast?
  • GnaeusPompeius
    PK 50 N
    • July 3, 2013 at 10:14
    Ja weiss wofür die Zahlen stehen...Das hatte ich über die SUFU schon gefunden...
    Danke!
    rassmo
    Da ich die anderen beiden schon da habe...
    • July 3, 2013 at 10:25
    GnaeusPompeius: Das du die beiden anderen schon hast ist mir klar, warum du sie behälst anstatt sie zu verkaufen und einen passenden zu kaufen allerdings nicht. Du legst doch wahrscheinlich auch keinen 9" Reifen auf Halde als Reserve falls deiner mal kaputt geht.
  • GnaeusPompeius
    PK 50 N
    • July 3, 2013 at 10:27
    Recht hast du.Kannte mich aber vorher nicht aus...
    Jetzt da ich schlauer bin werde ich sie wohl verkaufen müssen....
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • July 4, 2013 at 18:03
    Ne pk 50 n ist im Endeffekt ne xl2 mit 3 gängen. somit müssten deine Vergaser alle passen.
    der 16.10 und 16.12 benutzen beide den gleichen Ass. beim 16.15 bräuchtest du nen anderen ass.
  • Vespa Vergaser
