Vollgas beim Starten
  • Lounge Lizard
  • July 3, 2013 at 17:47
  • Lounge Lizard
    Tübingen
    PK 50 XL
    Hallo liebe Vespa Freunde
    meine PK 50 XL spielt verrückt. Bei meiner letzten Fahrt hat sie plötzlich nur noch Vollgas gegeben. Konnte ich nur noch mit Motor ausschalten abstellen. Seitdem gibt sie sofort beim Starten Vollgas. Der Gaszug liegt vorne sauber in der Führung, Zündkerze getauscht, hat nichts gebracht.
    Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte?
    • July 3, 2013 at 17:50
    Geht der Gasschieber auch zurück?
  • Lounge Lizard
    Tübingen
    PK 50 XL
    • July 3, 2013 at 17:53
    ich hab keine richtige Bastelerfahrung. Hab am Vergaser geschaut und der Gaszug bewegt sich auch dort, scheint aber beim zurückgehn etwas zu hängen. aber egal wie ich mit dem Gaszug spiele, der Motor läuft Vollgas. Ich hatte das Problem vor Wochen schonmal aber da war nach 8 Std. stehen lassen wieder alles ok...
    • July 3, 2013 at 17:56
    Es kann sein das der Gasschieber im Vergaser nicht mehr schließt weil er hängt.
  • Lounge Lizard
    Tübingen
    PK 50 XL
    • July 3, 2013 at 17:59
    ok, muss ich den Vergaser ausbauen um das zu prüfen, bzw. zu beheben?
    Vielen Dank schonmal für Deine Antworten :)
    • July 3, 2013 at 18:01
    Du kannst mal schauen ob sich der Stab den die Leerlaufeinstellschraube bewegt nach unten drücken läßt. Wenn es dann besser ist dürfte die Rückstellfeder gebrochen sein.
  • Lounge Lizard
    Tübingen
    PK 50 XL
    • July 3, 2013 at 18:14
    hab grad geschaut, tatsächlich ist es besser wenn ich den stab von Hand runterdrücke. kann ich die Rückstellfeder leicht selbst wechseln?
  • portwolf
    Aachen
    • July 3, 2013 at 18:18
    ja kannst du, züge aushängen, 2 schrauben des gaserdeckels lösen, schon sollte dir die gebrochene scheisse entgegenkommen
    I am all good.
  • Lounge Lizard
    Tübingen
    PK 50 XL
    • July 3, 2013 at 18:22
    verstehe, ok, das mach ich. Hey vielen Dank euch Zwei für die schnelle Hilfe
  • Vespa pkxl2 springt nicht an
    • Tuberbox
    • September 18, 2017 at 15:13
