Welche Funktion hat die Gusskappe bei einem 16/16 Vergaser?
  • foko1
  • July 4, 2013 at 19:02
  • foko1
    v50n
    hi es werden im www vergaser 16/16 für die 50 n angeboten welche ohne die Gußkappe vor dem Vergaser zu mondieren sind ?( , Diese soll dann entfernt werden. Geht das und welche Funktion hat die Kappe(Kühlung?)Was als Ersatz. mfg :thumbup:
    • July 4, 2013 at 19:41
    das sind die shb 16.16h vergaser, wenn ich nicht irre. die gusskappe hat die funktion, dass der vergaserraum nicht so verdreckt, find ich keine so schlechte erfindung...
  • foko1
    v50n
    • July 4, 2013 at 21:35
    auf neinen alten seht shb16/16 auf den ersatz 16/16shb f die Aufnahme außen is 1,5mm dicker ,hat jemand Vergaser ohne gußkappe verbaut? Funktioniert? Nicht wegen Dreck das Loch kann man schließen, aberwarum die kappe is ja kein einfaches Teil.(Form). Problem Roller startet nicht mehr. Fündfunke is da wenn man die Kerze ans Gehäuse hält, Weiß. Richt nach Benzin, hatte art Fehlzündungen /rüchpatschen ging dann aus und nu is tot. vergasser x mal Durchgeplasen ,Benzinfilder verbaut. kanns an der Zündung liegen. ?(
    • July 5, 2013 at 06:55
    kann an der zündung liegen. kann an allem liegen, was mit der zündung und dem kurbelgehäuse zu tun hat.
  • Vespa Vergaser
Zitat speichern
