Polini 75 ccm und 19.19 Vergaser
  • blaumike
  • July 17, 2013 at 09:13
  • blaumike
    Ertingen
    Vespa 50 n special
    Hallo zusammen hab ein kleines Problem heute morgen hat ich einen Kolbenklemmer hat wer Erfahrung mit dem Setup hab es erst gestern verbaut. Hd hab ich ne 80 er drin Nd weis ich leider nicht. Ist das zu mager bedüst hat er Erfahrung????
    Vielleicht kann mir jemand helfen
    Danke in vorraus
    Mfg Ralph
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  • vladalucard
    Biggesee
    v50 Special O-Lack "Orange Beauty" (75 Alu-Pinasco) / Pk 50 s Lusso (102 Alu-Pinasco) / Pk 50 s "SnowWhite" (133 DR)
    • July 17, 2013 at 09:25
    Das liegt bestimmt nicht an der hd,denn die ist eher zu groß gewählt.
    Passend wäre wohl eine 74er.
    Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk 2
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • July 17, 2013 at 09:43
    dazu braucht es noch weiterer Infos deinerseits
    restliche Komponenten ?
    Zündung geblitzt ?
    Block bearbeitet
    Zylinder entgratet ?
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • blaumike
    Ertingen
    Vespa 50 n special
    • July 17, 2013 at 09:57
    Rest ist orginal, Zündung hab ich nicht verstellt block ist auch orginal
    Zylinder wurde entgrattet.
    Mfg
  • Grauguss
    PK Umbau mit Basis Vespa Mars
    • July 17, 2013 at 10:12
    Unter HD 80 würd ich erst einmal nicht gehen.
    Schau mal dass da keine Falschluft im Spiel ist und stell die Zündung auf 18° ein
    # kill -9 pid
    Das war keine Bitte!
    Einmal editiert, zuletzt von Grauguss (December 10, 2015 at 10:28)
    • July 17, 2013 at 13:35
    War das aus Deiner Sicht ein Hitzeklemmer oder hat sich da was im Zylinder selbständig gemacht? Kolbenbolzenclips beide noch drin? Wenn Clips noch drin, echt mal nach etwaiger Falschluft schauen. Gaser und Düsen sind sauber bzw. gereinigt? Kerze ist was für eine?
  • blaumike
    Ertingen
    Vespa 50 n special
    • July 17, 2013 at 13:50
    War aus meiner Sicht ein hitzeklemmer hat sich wieder von alleine gelöst und läuft wieder. Vergasser hab ich gereinigt Düsen sind sauber und neue dichtungen hab ich verbaut. Falschluft müsste ich schauen aber wo dann. An der Nd kann es nicht liegen ????
    Mfg
    • July 17, 2013 at 14:02
    Nee. Die ND ist nur für den Stand-und Teillastbereich zuständig, sprich ab ca. 1/4 Gas arbeitet im SHB-Gaser die HD. Wie sieht denn die Kerze aus? Sonst evtl. noch hochdüsen.
    Zur Falschluftsuche sonst mal mit Bremsenreiniger Zylinder und ASS absprühen. Wie alt sind die Wellendichtringe kupplungs- und limaseitig? Riecht das Getrieböl nach Sprit?
  • Vespa 75ccm
  • Vespa Vergaser
  • Polini
