Kann mir da jemand helfen???
An meiner Vespa 50N brennt dauernd das Rücklicht durch.....Was ist zu tun????
Vielleicht is dein Spanungsregler defekt.
Gruß Fredi
Und was regelt die Spannung bei ner 50 N????
Da gibts Spulen die die Spannung erzeugen und nen Kondensator der sie glättet auf dem Polrad.....mehr is da nicht....
Hast du des Modell ohne Blinker?
Hast du keine Spannungsregler?
Gruß Fredi
Keine Blinker, 50 N Spezial und auf dem Polrad sind Spulen, Kondensator, Unterbrecher
Achso...bei Modellen mit Blinker gibts nämlich nen Spannungsregler und den muss man dann nur austauschen und dann is wieder allse OK.
Was regelt denn dann die Spannung bei deiner Vespe?
Gruß Fredi
Wenn ich das wüßte........
Tut mir leid aber des weiß ich dann auch nich... ![]()
Gruß Fredi
