Rücklicht brennt dauerd durch
  • dietmar
  • June 2, 2008 at 21:13
  • dietmar
    50n spezial
    Kann mir da jemand helfen???
    An meiner Vespa 50N brennt dauernd das Rücklicht durch.....Was ist zu tun????
  • _Fredi_
    Kirchheim bei München
    86´er Pk 50 S und 70´er 50S
    • June 2, 2008 at 21:17
    Vielleicht is dein Spanungsregler defekt.
    Gruß Fredi
  • dietmar
    50n spezial
    • June 2, 2008 at 21:25
    Und was regelt die Spannung bei ner 50 N????
    Da gibts Spulen die die Spannung erzeugen und nen Kondensator der sie glättet auf dem Polrad.....mehr is da nicht....
  • _Fredi_
    • June 2, 2008 at 21:26
    Hast du des Modell ohne Blinker?
    Hast du keine Spannungsregler?
    Gruß Fredi
  • dietmar
    50n spezial
    • June 2, 2008 at 21:27
    Keine Blinker, 50 N Spezial und auf dem Polrad sind Spulen, Kondensator, Unterbrecher
  • _Fredi_
    • June 2, 2008 at 21:31
    Achso...bei Modellen mit Blinker gibts nämlich nen Spannungsregler und den muss man dann nur austauschen und dann is wieder allse OK.
    Was regelt denn dann die Spannung bei deiner Vespe?
    Gruß Fredi
  • dietmar
    50n spezial
    • June 2, 2008 at 21:33
    ?(?(?( Wenn ich das wüßte........
  • _Fredi_
    • June 2, 2008 at 21:43
    Tut mir leid aber des weiß ich dann auch nich... ;(
    Gruß Fredi
