Dellorto Vergaser 19.19 Standgasschraube ohne Funktion
  • Aii
    habe folgendes Problem mein Standgas lässt sich nicht einstellen egal wie ich die Schraube drehe es tut sich nichts Standgas geht nicht hoch bzw runter.
    Verbaut ist ein Dellorto Vergaser 19.19 mit Polini Sportluftfilter.
    Wo genau befindet sich den die Standgas schraube? Habe die ganze zeit ( wenn ich von oben am tank vorbei schaue auf der rechten Seite) an einer langen Schraube gedreht.
    mfg Jonas93
  • Das ist die Leerlaufgemischschraube gewesen.
    Dieses Forum hat eine Suchfunktion. Die Suchfunktion ist oben rechts zu finden. Da findet man dann ganz viele Ergebnisse, da zu 99,9% davon auszugehen ist, das Du nicht der Einzige bist, der dieses Problem schon mal hatte.
    Folgender Beitrag wurde über die Suchfunktion gefunden: vespa vergaser richtig einstellen mit bild
    grüße
    zapper
    Suche: Derzeit nix
