PX80 Kupplung trennt nach Komplettüberholung nicht
  • Fastnachter
  • August 3, 2013 at 18:59
  • Fastnachter
    PX80
    also ich finde den Fehler nicht und muss nun doch fragen.
    Die Fakten: PX80 Bj. 09.82. Motor Komplettüberholung (alle Lager, Dichtungen, schadhaften Teile und Verschleißteile). Zusätzlicher Umbau auf DR135 und Kupplungsritzel mit 22 Zähnen.
    Zur Kupplung:
    - Originalkupplung
    - neue original Piaggio Belege
    - Scheiben sind absolut plan
    - Kupplungszug auf Druckpunkt eingestellt (aber sogar mit überspannen experimentiert)
    - neue Beläge lagen in SAE30
    Problem: Die Kupplung trennt einfach nicht. Es ist auch nicht so, als ob sie nur "nicht richtig" trennen würde, sondern die Kraft geht wirklich voll auf die Hinterachse.
    Ich habe leider nur den einen Verdacht:
    Ich habe folgendes Ritzel verwendet:
    http://www.scooter-center.com/product/9020122</a>
    In der Beschreibung heißt es:
    Die PX80 und PX125 Modelle verfügen original über ein Primärrad mit 68Zähnen und ein Kupplungsritzel mit nur 20 Zähnen.
    Hier kann ohne weitere Anpassungen das 22 Zähne Ritzels eingebaut und
    die Übersetzung somit deutlich verlängert werden (+ ~10km/h).
    Ideal für PX80 die auf 125/135cc oder PX125 die auf 166/177cc umgerüstet werden.
    Es heißt aber auch:
    [*]Außen Ø: 96mm [*]Bauhöhe: 34mmDamit ist es höher als das originale Ritzel.
    Meine Fragen:
    Kann es sein, dass das Ritzel DOCH nicht passt?
    Hat jemand noch einen Tipp für mich an was es liegen kann?
    Besten Dank und viele Grüße
    Jan.
  • SubRoger
    24340 Eckernförde, Deutschland
    P80X
    • August 3, 2013 at 22:57
    Hier gibts einen der damit geschafft hat:
    kuppplung sprint
    ich empfehle ein für die px passendes.
    P80X, BJ 81
  • Fastnachter
    PX80
    • August 4, 2013 at 00:26
    N'abend,
    Hmm. Bisschen anders ist es wohl schon. Zumal bei mir der Deckel problemlos passt und der Motor läuft.
    Was mich ärgert: meine PX steht explizit drin. Ich dachte halt einfach ich hätte das richtige Ritzel.
    Kann jemand eines für meine Kupplung empfehlen das sicher passt?
    Jan
  • SubRoger
    P80X
    • August 4, 2013 at 07:44
    Ja: ausmessen welche Kupplung du drauf hattest: 34 oder 32,5mm
    und dann ein passendes kaufen.
    Die Beschreibungen der Shops sind doch mitlerweile richtig gut.
    P80X, BJ 81
  • Fastnachter
    PX80
    • August 4, 2013 at 08:53
    Die alte war die 32,5er.
    Naja, dann muss ich wohl nochmal ein anderes Ritzel bestellen. Ärgerlich, denn die Beschreibung ist halt doch eindeutig. Sowohl bei "Passt auf" steht meine drin als auch in der allgemeinen Beschreibung.
    Besten Dank.
    Jan.
  • Fastnachter
    PX80
    • August 9, 2013 at 18:59
    Gelöst.
    Es war natürlich das Ritzel. Das verlinkte passt definitiv nicht ohne Anpasserei auf die PX.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Kupplung
