PK 50 XL: Wie muss ich den Vergaser zusammenbauen?
  • crylotta
  • August 4, 2013 at 14:33
  • crylotta
    50 XLS plurimatic elestart
    hallo zusammen,
    habe heute den Motor raus um den nervigen Vergaser wieder zu montieren und stehe total aufm schlauch:)
    Ist eine PK 50 xls mit der tollen Fahrgestellnummer VAS 1T3 000 355-
    gibt es da jemanden der mir helfen könnte????
    grüssli
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • August 4, 2013 at 20:33
    Weder Tipp noch Trick. Verschoben.
    Bitte Ort nennen wo geholfen werden soll.
    - William Butler Yeats
  • crylotta
    • August 5, 2013 at 20:25
    hallo,
    suche Hilfe beim vergaser einbau!
    Das Reparaturnleitung welche ich als Pdf gefunden hab gibt da wenig genau auskunft.
    Ich verstehe einfach nicht wie das mit dem merkwürdigen Schieber, Metallstange die ich im Stutzen einfädeln muss am vergaser funktioniert.
    Aber insgesamt bin ich ein wenig ratlos, da ich nie mit automatik was am hut hatte und nun ins staunen komme.
    Es ist eh eine Vespa der Sorte die nur angeblich 1000 Stück hat... ich habe bis dato nur jemanden in den USA oder Spanien gefunden die so eine besitzen und sich d besser auskennen.
    Den Motor habe ich nun ausgebaut, damit ich ihn reinigen kann und halt den vergaser montieren...der wurde gereinigt ( ultraschall) -
    im ausseinander nehmen bin ich gut , aber nun hapert das wieder zusammenbauen.
    Wenn sich also jemand auskennt in welcher Beziehung was das technische angeht bitte melden!!!
    grad jetzt wird die sache mit dem Vergaser wichtig :)
    Vielleicht mag man mir ja nun antworten:)
    Grüsse
  • Vespa PK 50
  • Vespa Vergaser
