  3. Smallframe Technik im Vespa Forum
Vespa 50 S Rundlicht springt trotz Zündfunke nicht an
  • Beckermann95
  • August 21, 2013 at 19:27
  • Beckermann95
    V50
    Moin Moin , ich habe meine Vespa 50 S komplett restauriert und wollte sie die Tage starten aber sie springt nicht an .. Zündfunke , Benzin alles da nur sie springt nicht . Mein 2tes Problem ist außerdem das wenn ich sie schieben will das Hinterrad blockiert und nicht dreht sondern über den Boden geschliffen wird .. Benötige dringend Hilfe
    Lg jan
    • August 21, 2013 at 20:28
    Sie blockiert im Leerlauf?
    Stimmt der [lexicon='ZZP',''][/lexicon]?
  • Beckermann95
    V50
    • August 24, 2013 at 11:25
    Ich habe jetzt Zündfunke und [lexicon='zzp',''][/lexicon] sollte ungefähr stimmen nur ich bekomme den Leerlauf nicht rein .. Ich habe den Motor komplett überholt und ich bekomme den ersten rein aber wenn ich sie dann anschieben will blockiert sie so stark und sie wird dann nur über den Boden geschliffen
    • August 24, 2013 at 11:41
    Kannst du direkt unten am Motor durchschalten? Wenn ja mach da mal den Leerlauf rein und versuch durch kicken zu starten. Der Kolben ist richtigrum drin und der Motor läßt sich auch drehen?
  • Beckermann95
    V50
    • August 24, 2013 at 12:03
    Ja Kolben richtig drinne und Motor lässt sich drehen . Motor ist schon im Chassis aber ich finde den Leerlauf nicht ..
    • August 24, 2013 at 12:17
    Mach die Gangzüge lose und schalte direkt unten am Motor, dabei das Hinterrad bewegen, alle Gänge durch. Wenn das nicht geht ist wahrscheinlich im Motor was falsch zusammen.
  • Beckermann95
    V50
    • August 24, 2013 at 13:22
    Jo ist was im Motor , melde mich wenn ich ihn wieder drin habe !
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Zündfunke
  • Vespa Rundlicht
