Hallo alle,
Hilfe, meine Pk50XL Automatik ( '88 ) hat immer noch keine Kompression.
Den Motor habe ich komplett zerlegt, gereinigt und mit neuen Dichtungen versehen. Zunächst dachte, ich, dass ich den (ziemlich mies aussehenden) Kolben noch retten könnte/müsste wegen der bekannt schlechten Ersatzteilsituation. Aber: alles zusammengebaut und nichts ging weil nur etwas über 3 bar Kompression (knapp 5 mit etwas Öl im Zylinder).
Also einen neuen (!) Kolben bestellt (Danke, Rita) nach Fahrgestellnummer und eben eingebaut. (Ja, ich war überrascht, dass es den doch gibt.) Ringe sind richtig drin.
Es wird "etwas" besser auf 4-5 bar - aber ist halt noch weit von zündfähiger Kompression weg.
Membran? Hatte ich draußen und die war einwandfrei.
Zylinderkopf? Dichtflächen sahen auch gut aus und angezogen habe ich ihn richtig.
Kanns nu tatsächlich der Zylinder sein? Der ist doch (1) beschichtet und damit sehr robust und (2) hatte der keine sichtbaren Schleifspuren / Beschädigungen an der Lauffläche.
Müsste kann ich "mit der Hand" fühlen, wenns irgendwo rausblasen würde?
Habe ich was vergessen? Was könnte es denn noch sein?
Jede Hilfe oder Tipps herzlich willkommen.
Eine vielleicht blöde Zusatzfrage: Kompression eben gemessen ohne Auspuff. Für die max. Kompression macht das keinen Unterschied, oder?
1000 Dank und viele Grüße
Boris
