  3. Vespa Elektrik
PX80 E Lusso mit Elektrikproblemen
  • axelgideon
  • August 26, 2013 at 09:59
  • axelgideon
    Haltern, Deutschland
    P80X E Lusso mit DR135, PK50XL2, P80X alt
    Vespafreunde Haltern - Whatsappgruppe
    Hallo Zusammen,
    nachdem ich mich im Jahr 2008 hier angemeldet habe erstand ich Samstag eine PX80 E Lusso (laut Scooterhelp), mit DR135 und ohne Papiere. Zur Person: Bin 27, wohne Nördlich des Ruhrgebiets und mache eine Ausbildung zum KFZ-Prüfingenieur :)
    Der Zustand allgemein überzeugte mich, sodass ich zugeschlagen habe.
    Es gibt aber ein paar Macken, vllt könnt Ihr mir da weiter helfen:
    1. Elektrik funktioniert nicht, lief aber mit anderem Spannungsregler (laut Vorbesitzer). Leider ich den bei mir nicht gefunden, nur das Blinkrelais und den Hupengleichrichter, oder fehlt der bei mir?. Wo sitz der Spannungsregler, bzw. welchen brauche ich?
    2. Kann ich bei meiner Vespa eine Batterie nachrüsten? Auf dem Bild sind Grau/Grün/Blaues Kabel zusammengebunden und ein Schwarzes zu erkken, gehört hier die Batterie dran? Sehe ich das richtig das ich keinen Batteriehalter habe?
    Viele Grüße aus Haltern am See
    Axel!
      • 118.35 kB
      • 235
      • 321.92 kB
      • 280
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • August 26, 2013 at 10:18
    Du brauchst keine Batterie . Du brachst nur einen GGM spannungsregler .
    Auf dem ersten Bild sind 3 Stecker. Der Schwarze gehört an M, die beiden anderen ist es egal wie du sie einsteckst.
    An den beiden Müttern (einmal ist da ein schwarzes Kabel angeschraubt ) wird der spannungsregler festgeschraubt.
    Das war es.
    Edit:
  • axelgideon
    • August 26, 2013 at 10:41
    Danke, hab mich auch dazu entschlossen keine Batterie einzubauen!
  • kneitinger
    VCR
    • August 26, 2013 at 11:36
    Die Kiste hatte nie eine Battierie, hätte auch nicht unbedingt Sinn gemacht.....wobei ein gekühltes Gepäckfach für's Bier rotwerd-)
  • Vespa Elektrik
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
