Wegen einer defekten Kickstarter-welle habe ich meinen Motor aufgemacht.
Nun Möchte ich gleich alles was man nach 30000 km erneuern sollte auch erledigen.
1.
Habe bei ebay ein Überholungs-kit bestellt, zweifele jedoch grade an der Qualität der Lager und Simmerringe... hat vllt jemand Erfahrungen damit?
2.
Ich bin mir nicht sicher was ich austauschen sollte. Bzw da ich wenig Erfahrungen mit Vespa Motoren habe, wollte ich hier Fotos hochladen, welche ihr ja mal anschauen könntet, und mir dann sagt ob der Verschleiß zu hoch ist.Was erneuert werden sollte oder was nicht.
3.
Motor is von innen stark verkrustet womit kann ich das am besten reinigen ,.... bin grad dran mit Drahtbürste und Bremsenreiniger.
4.
Kann ich die alten Seegeringe wieder benutzen oder sollte ich diese neu bestellen?
Was schon Passiert ist :
Neue Dichtungen bestellt
Neue Simmeringe, Lager bestellt
Neues Kicheranschlaggummi bestellt
Neue Unterlegscheiben (Die mit dem knickrand ^^) bestellt
Neue Kickstarterritzel bestellt
Neue Kickstarterwelle bestellt
Ausstehend/fraglich
Neue Kurbelwelle ??
Neue Schaltklaue ??
Neue Kupplung .... Das sehe ich momentan als nicht so tragisch, da ich dies auch noch nachträglich machen kann, wenn der Motor montiert ist...
Mich würde es halt ärgern wenn ich den Motor nach ein paar Kilometern nochmal spalten muss.
Danke schon mal...
