Sobald ein elektrischer Verbraucher (Licht, Blinker, Hupe) an ist, läuft sie schlechter.
  • dreg01
  • August 31, 2013 at 20:54
  • dreg01
    PK 50 XL
    Hallo ich habe eine PK 50 XL Baujahr 94, ohne Batterie, manueller Starter, 4-Gang geschenkt bekommen.
    Sie hatte einige Jahre in einer Garage gestanden.
    Nach einer Vergaserreinigung lief sie wieder.
    Ich habe beim Fahren das Problem, das sobald ich einen Elektrischen Verbraucher (Licht, Blinker,Hupe) anschalte, der Motor zu stottern (aussetzer) anfängt.
    Das passiert aber nicht im unteren Drehzahlbereich.
    Die elektrische Anlage funktioniert bis auf die Tachobeleuchtung (Licht-, Fernlicht-, Blinkerkotolleuchten und Hupe sind OK).
    Außerdem habe ich das Gefühl das der Motor im oberen Drehzahlbereich noch mehr könnte, er kommt mir vor wie gebremst.
    Oder anders, er fährt 50km/h bei 3/4 Gas und bei Vollgas bleibt es dabei.
    Schön wäre es, wenn jemand mit gleichem (gelösten) Problem einen Lösungsweg hat.
    Habe eine neue Zündgrundplatte eingebaut und das Problem hat sich erledigt. :rolleyes:
      • 177.31 kB
      • 320
      • 283.81 kB
      • 451
    2 Mal editiert, zuletzt von dreg01 (September 17, 2013 at 09:38)
  • Jan02
    • September 3, 2013 at 21:51
    Wie genau außert sich das stottern? Ich frage deshalb weil es bei einer Vespa vollig normal ist das die Drehzahl merklich sinkt wenn man z.B. das Licht anschaltet, wenn das gepaart ist mit einer recht niedrig eingestellten Drehzahl kann das schonmal zu Problem führen ...
  • dreg01
    PK 50 XL
    • September 4, 2013 at 06:36
    Das äußert sich so, das wenn ich ohne Licht 50 Km/h fahre und ich Licht, Blinker oder die Hupe anmache, es für 3-4 Sekunden keine Zündung (wird Langsamer) gibt, dann gibt es wieder für 3-4 Sekunden Zündungen ( Beschleunigung) und so weiter.
  • Vespa Blinker
