Probleme mit Schaltbox (Schaltzug)
  • Carlson
  • September 5, 2013 at 14:02
  • Carlson
    Ahlen
    PX 80 (135)
    ich bin gerade bei der Restauration meiner Vespa PX 80 Lusso. Habe den Motor eingebaut und wollte die Schaltzüge für die Schaltbox einbauen. Allerdings sind die jetzt zu kurz :wacko: . Gibt es da beim Einbau einen Trick. Der Zug reicht bei den beiden Löchern nur ein wenig in die Box rein. Keine Chance. Auch wenn ich den Griff in den letzten Gang lege, so dass der Zug auf einer Seite länger wird reicht dies nicht. Hat jemand da Erfahrung! Über eine Rückinfo würde ich mich freuen. Vielen Dank!!
  • UCHIN
    Gütersloh
    Px 125 elestart, Px 200 Lusso
    • September 5, 2013 at 21:12
    Züge mit Umhüllung einfach ein wenig aus dem Rahmen ziehen.
    Wenn es die richtigen Züge sind, dann sollte das fehlende Stück noch
    irgendwo zwischen Lenker und Motor im Rahmen geschlängelt liegen.
