Kurbelwelle tauschen PK50 - großer oder kleiner Konus?
  • PK50Vespe
  • September 14, 2013 at 23:41
  • PK50Vespe
    PK50 Bj83
    Hi,
    Ich muss an meiner PK 50 S Bj.83 die Kurbelwelle tauschen und bin gerade auf der Suche nach einer neuen. Folgende Frage: Im Prinzip müsste ich doch sowohl eine mit kleinem, als auch mit großem Konus einbauen können, oder? Nur das Lüfterrad muss dann entsprechend passen (hab mal eins falsch gekauft und deswegen beide Größen zuhasue liegen). Oder gibt es da noch andere Faktoren, z.B. an der Zündung?
    Vielen Dank schonmal!
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • September 15, 2013 at 07:34
    Wenn ne 17er Nuss auf die Mutter passt hast den keinen,also 19er Konus, wenn eine 19er raufpasst hast einen 20er.
    • September 15, 2013 at 10:14
    wenn du ein polrad für großen konus hast, dann kannst du das natuerlich nehmen, wenn es von einer vespa pk ist. dann kannst du dir den konus mehr oder weniger aussuchen :)
  • Vespa PK 50
  • Vespa Kurbelwelle
