V50 Special startet nicht mehr
  • 7100457
  • October 12, 2013 at 15:30
  • 7100457
    Stuttgart
    V50 Special V5A2T
    Bin neu hier und begrüsse erstmal die Vespagemeinde hier! :thumbup:
    Ich habe ein Problem mit meiner V50 Special V5A2T Bj.1972 mit 75er Pinasco und 19.19 Vergaser mit 74HD und 60ND.
    Hab nach langer Suche endlich eine erworben. 2-)
    Während der Fahrt nach ca 6KM ist der Sprit ausgegangen und seit dem läuft sie nicht mehr. Nach dem Tanken startete sie auch nicht. Da im Tank etwas Rost und Schmutz war und die Benzinzufuhr etwas lahm war, habe ich den Benzinhahn mit Filter getauscht und den Vergaser Ultraschallgereinigt. Ohne Erfolg. Zündkerze getauscht und Funke geprüft, ist vorhanden und kräftig.
    Neuen Vergaser eingebaut, da der alte immer wieder übergelaufen ist (auch trotz neuer Schwimmernadel). Jetzt trudelt sie ab und zu ganz schwach nach dem Treten, geht aber nicht an. Auch mit Bremsenreiniger im Zylinder trudelt sie nur schwach nach, startet aber nicht. Ansaugtrakt ist dicht. Ab und zu riecht man beim Treten Abgas und hört auch die eine oder andere Zündung, aber das war´s auch. Kerze ist nass, sprich Sprit wird angesaugt.
    Wie gesagt, vorher ist sie super gelaufen. Hat noch jemand eine Idee? Bin kurz davor den Zylinder abzuschrauben. Kompression scheint sie zu haben, aber ist schwierig einzuschätzen.
    Vielen Dank im Voraus! :thumbup:
  • AwesomeVespaMan
    50 Special V5B3T
    • October 13, 2013 at 11:39
    Bei mir hat's geholfen den ASS abzubauen und den Starthebel einige Male zu betätigen. So wurde der Motor von Restbenzin befreit und lief wieder Rund!
    Vespa - The only real scooter
  • 7100457
    Stuttgart
    V50 Special V5A2T
    • October 13, 2013 at 14:44
    Hab ich probiert, danach hat sie auch nur paar mal getrudelt und ist aus.
    Hab vorhin den Zylinder abgebaut und siehe da.... Kolbenring und eine Kante des Kolbens beschädigt, Zylinder im Eimer. :wacko:
    Das hätte ich nie gedacht, hat keinerlei Geräusche gemacht beim Ausgehen. Durch den leeren Tank dachte ich es läge daran.. :pinch:
    Naja, hauptsache gefunden..
    Danke trotzdem! :thumbup:
  • Vespa V50
