PX 200: Motor zieht Flaschluft? Standgas geht auf und ab.
  • Stecki
  • October 30, 2013 at 21:08
  • Stecki
    Köln
    Vespa PX 200
    ich habe leider nach etlichen googlesuchen nichts gutes gefunden.
    habe meinen motor auf ne 60er welle umgebaut und dabei natürlich auch unter anderem die simmerringe ausgetauscht.
    dann habe ich jetzt den motor angeschmissen und der dreht im stand immer wieder hoch dann runter usw. manchmal säuft er dann nach ner weile ab. wenn ich mit der hand den vergaser langsam abdecke bis komplett keine luft mehr rein kann, läuft der motor noch immer normal. der muss doch so extrem die falschluft ziehen, oder?
    da ich gerade alles an bremsenreiniger aufgebraucht habe, habe ich versucht mit haarspray eine undichte stelle zu finden, habe aber nichts gefunden.
    wo soll ich anfangen... den ansauger nochmal neu abdichten, dann testen, dann beim zylinder und wenn da nicht motorblock wieder auf? -.-
    Setup:
    parmakit 177 (122°/172°/1,4 QK)
    60er lippenwelle mazzu (einlasszeiten 65n. ot und 125v.ot glaube ich)
    keihin pwk 28mm (HD hatte 142 nun 132, ND war 50 habe ich 45, nadel KA)
    ansauger Polini mit 1cm spacer (plan)
    BGM superstrong
    ori zündung (noch nicht geblitzt, aber ca auf 18-19°)
    gruß
  • kneitinger
    PX 200 - PX 210 Polini - PX 220 Malossi MHR - VBB Bausstelle
    VCR
    • October 30, 2013 at 22:25
    Hi,
    geht der wirklich nicht aus, wenn du den Vergaser zuhältst?
    Würde nochmal Richtung Ansaugstuzen sehen, irgendwo braucht ja so ein Motor Sprit und der kann eigentlich nur aus dem Vergaser kommen.
    Bevor du den den Motor nochmal aufmachst, Luftballontest kennst du zum check ob der Kulu-Simmerring im Arsch ist?
    An den Lima-Dichtring kommst ja auch von Aussen ran.
    Zylinderkopf oder Zylinderfuß, alles dicht.....Vorallem Fuß...Zylinder leicht reingegangen oder hat sich da was gespießt.
    Beim Fräßen bist du nicht durchgebrochen das er da Luft bekommt weil das Kaltmetall nicht hält.
  • Stecki
    Köln
    Vespa PX 200
    • October 30, 2013 at 23:12
    bin beim fräsen durch, aber habe es schweißen lassen.
    gruß
  • kneitinger
    VCR
    • October 31, 2013 at 00:14
    Fällt mir grad noch ein.....Benzin bekommt er schon genug, Vergaser steht schon gerade?
  • Stecki
    Köln
    Vespa PX 200
    • October 31, 2013 at 14:27
    Geht so, ist ja ein polini ansaugstuzen. Som8t ist der schon was schief.
  • kneitinger
    VCR
    • October 31, 2013 at 16:06
    Seitenständer hast du nicht?
    Wenn ja, passiert es auch wenn du die Kiste aufn Seitenständer laufen läßt, da dürfte der Gaser ja dann fast wieder gerade stehen.
    Verbindungsgummi ist auch i.O.
    Deckel vom Vergaser auch vernünfitg angezogen
    AS liegt plan auf und ist mit Dichtungen verbaut.
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • October 31, 2013 at 16:12
    auch wen die Simmeringe neu sind eventuell hast dir ne dichtlippe beim ein bzw zusammenbau beschädigt (vorzugsweise) am der Limaseite
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Stecki
    Köln
    Vespa PX 200
    • October 31, 2013 at 21:35
    Sooo, es war der ansaugstutzen glaube ich. Hat kein benzin bekommen, bzw. Genug bekommen. Habe vorübergehend den 24er si draufgemacjt und nun läuft sie super. Vielen dank euch nochmal!
    2-)
    Gruß Felix
  • kneitinger
    VCR
    • October 31, 2013 at 21:45
    Na jetzt nicht aufgeben.......Knall den 28er drauf und schau woher es kommt der Schinken wir es dir danken.
    Ist ja jetzt schon auf 3 Stellen eingegrenzt :thumbup:
  • Vespa Motor
  • Vespa PX
  • Vespa PX 200
  • Vespa Standgas
