hallo, grüsst euch,
ich habe folgendes problem bei meiner cosa 200 mit batterie und elestart bj 90:
schalte ich die zündung auf on, dann geht die hupe, elestart und die blinker. motor startet auch normal und läuft auch gut.
allerdings sind die lichter komplett ohne funktion.
dachte zunächst es läge am zündschloss, habe dies ausgetauscht, aber ohne erfolg.
habe sodann alles durchgemessen mit dem ergebnis, das die schaltereinheiten funktionieren, diese habe ich direkt angesteuert und die lichter etc. leuchteten auch.
dann habe ich das zündschloss gemessen und festgestelt, dass lediglich das grüne kabel und das weisse kabel mit strom in der stellung on versorgt werden. grün für die steuerzentrale und weiss für den linken schalter aber der rechte schalter bekommt null strom.
wo kann da der fehler liegen? wer kann mir das zündschloss erklären und warum es wie schaltet?
hab noch ein paar fotos angefügt.
Zündschloss: Wer kann mir die Funktionsweise erklären?
ich muss meine aussage noch mal korrigieren - die blinker gehen leider auch nicht.
habe um sicher zu gehen vom kollegen zwei andere schaltereinheiten verbaut - ebenfalls keinerlei funktion
hoffe jemand hat eine idee, woran das liegen könnte.
noch eine andere frage: bekommt der rechte schalter eigentlich direkt über das zündschloss saft oder geht das auf umwegen? -
in stellung off und lock:
grün udn schwarz sind auf durchgang geschaltet, der roller startet nicht, rot und weiß haben keinen durchgang
in stellung on
grün und schwarz haben keinen durchgang, der roller kann damit starten
rot und weiß haben durchgang. hierdurch wird am spannungsregler unter der linken seitenbacke C und B+ durchgeschaltet. dadurch kriegt der regler das signal "laden" und die batteriebetriebenen verbraucher kriegen batteriestrom.
dein licht läuft direkt am spannungsregler über die kontakte "G" von dem lichtmaschinenkabel "blau". die lampen gehen auf wechselspannung und sollten noch leuchten, wenn der roller auf "off" steht und du ordentlich in den kickstarter reintrittst.
Super danke,
werde das gleich mal im laufe des Tages überprüfen.
Hab mir schon gedacht, dass in meinen Gedankengängen igendwo der Wurm drinn ist.
Werd euch weiter über Erfogt oder Mißerfolg auf dem Laufenden halten. -
Danke noch mal,
hbe die Elektrikprobleme in den Griff bkonnen .
Waren lediglich ein paar Steckverbindungen am Spannungswandler und an der Fussbremse ohne kontakt . Jetzt läuft alles wieder bestens- schauen wie lange:-)
