Vespa 50r springt nicht mehr an. Zündfunke vorhanden.
  • Domulus
  • December 21, 2013 at 17:26
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    Moin,
    Meine kiste springt nimmer an :(
    Zündfunke, kompression,sprit, membran alles okay
    Gecheckt obs die zgp verschoben oder der keil abgeschert ist hab ich auch.
    Vergaser gereinigt läuft trotzdem nicht.
    Säuft immer gleich ab.
    Werde als nächstes mal den vergaser ausbauen,schwimmerkammer abnehmen tank anschließen u checken ob das schwimmerventil funzt.
    Sonst noch jemand ne idee?
    Gruß dom
  • Mediakreck
    Dort wo der Pfeffer wächst
    v5x2t mal 2
    • December 21, 2013 at 18:04
    Hast du nicht nen VHST drin? Falls ja, hau den raus und einen PHBL rein, hab schon von 2 Leuten gehört, dass der ein Blödsinn is (zumindestens auf den Vespen)
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • December 21, 2013 at 19:19
    Hi,
    Ja ha nen vhst drin,
    Der ist aber gut abgestimmt und mit dem dr 16k gelaufen in 11 monaten und numitm malle auch schon knapp 1600
    Kann also so falsch net sein *gg*
    Nja werde wohl mal den 28er keihin einbauen wenn ichs nicht hinbringe.
    Gruß dom
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • December 22, 2013 at 11:57
    Moinsen,
    So das teil mal ohne vergaser u kerze über nacht stehen lassen,
    Hin u wieder mal gekickt und siehe da grad den vergaser mit restsprit
    In der kammer montiert und angekickt.
    Sie sprang kurz an und fing an sich freizurotzen kam sogar was aus der banane lol
    Ist also nur gnadenlos abgesoffen das teil.
    Hab mal das blech am schwimmer nachgebogen, spitze ist okay.
  • Domulus
    50r bj77 V5A1T
    • December 23, 2013 at 16:20
    Jawoll die schlampe läuft wieder :)
    Schwimmerblech nachgebogen dann versucht anzukicken,
    ging nix weil immer noch zu viel sprit im kh
    Dann ohne gaser angekickt ( nicht unbedingt nachahmenswert)
    vorsichtshalber mit hand vorm ass u siehe da sie geht an u rotzt sich frei.
    Denn gaser druff ein kick, e voila sie läuft :)
  • Vespa 50ccm
  • Vespa Zündfunke
