Vespa geht aus, im 3ten und 4ten gang
  • Pointless
  • June 5, 2008 at 15:33
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    Hey Leute!
    Hab schon bei der Suchfunktion anch meinem Problem geguggt aber finde nichts!
    Hab seit 2 wochen einen polini 75er drin, del orto 16/16 Zünkerze Bosch w4ac HD 73.
    Heute auf der Fahrt wird der Motor plötzlich schlapp.
    Ich bekomm voll dens chrecken und denke es sei ein Kolbenklemmer, allerdings ging der Motor aus und ihc rollte problemlos weiter.
    Habe zu Hause mal nachgeschaut...der Zylinder ist superglatt!
    Soo, Zündkerze sieht prima aus.
    Bin mit offenem Tankdeckel gefahren, also Löchlein auch nicht verstopft, sie ging trotzdem aus.
    Soo, wenn sie ausgeht, ist plötzlich die Leistung weg, als wenn kein Benzin laufen würde, wenn ich dann voll gaß gebe, geht der manchmal langsam wieder an.
    Allerdings säuft der fast immer ab: 1 gang kein prob, 2 gang kein prob, leerlauf, motor läuft.
    3ter gang rollen lassen ( kein Gaß ) motor säuft ab, nicht weil cih zu langsam bin !
    Im 4ten das selbe, wenn ich zb in dritten schalte und kurz vom gaß gehe.
    Noch mal zu meinem equip: Fahr nen Auspuff mit drossel, diese scheiß alten dinger mit der Verengung.
    Hab aber einen neuen imZimmer liegen, seit Heute...der kommt gleich ran.
    Also weiß jemand woran es liegt?
    Irgendwas mit der Benzinzufuhr wahrscheinlich? aber wo stimmts nicht? Und warum läuft sie im 1. leerlauf und 2. gut?
    Also danke schonmal !!
    mfg
  • polante1991
    Bei Hamburg
    Vespa PK 50 XL II
    • June 5, 2008 at 16:36
    Also ich hatte mal das selbe problem und musste danach feststellen, dass ich vergessen hatte den Benzinhahn aufzudrehen :whistling: ....( war bei ner PK 50 XL 2 )
  • Pointless
    Oldenburg
    Vespa V50N
    • June 5, 2008 at 21:27
    Das ist es definitiv nicht ;)
    ABer danke...
    Hab den Fehler gefunden...die elektrik meiner FUßbremse ist irgendwie an die elektrik der Zündung gekommen.
    Wenn cih bremse kriegt das zündkabel masse und der motor geht aus:D:D:D:D:D:D
    Zuuu geil, so viel stress wegen so nem furz.
    Naja leute bis denn
  • stefbold
    50sr, 50s, 50n, 50l,
    • June 5, 2008 at 22:01
    dann ist wohl wieder einfach nur das bremslicht durchgebrannt :D
