pk50xl: Wie Schaltdrossel entfernen?
  • Hallo,
    Ich möchte die Drossel an meiner pk50xl (bj 1989) entfernen.. Der Roller ist durch eine CDI und einer Dchaltdrosssel auf 25km/h gedrosselt.
    Wie kann ich die Schaltdrossel entfernen? Und was kann es für Möglichkeiten geben durch die Schaltung auf 2 Gänge zu drosseln?
    Danke schonmal im vorraus ^^ ^^
  • Hallo, bei dir wird die Schaltung durch eine Schraube links am Lenker gedrosselt. Das ist eine 6kant schraube und die musst du nur rausdrehen. Da ich die Selbe habe, könnte ich vielleicht morgen ein Bild posten, was es dir erleichtert. Eigentlich ist es auf der Linken seite vom Lenker mittig angebracht. Die CDI wird noch durch nen Drezahlbegrenzer gedrosselt, merkst du villeicht beim Berg ab fahren wenn es kurze Zündaussetzer gibt!
  • CDI ersetzen durch eine richtige. Wenn du eine Batterie hast, kannst du einen einschaltbaren Drehzahlregler nachrüsten.
    Gruß Luk
  • Nein, die CDI ist die gleiche, nur zwischen die Anschlüsse wird noch der DZB geschlossen. Wenn man den Grünen Stecker, mit dem Originalen von vorne ersetzt ist der DZB deaktiviert. Irgendwo wirst du eine Verbindung finden wo von vorn ein grüner Draht kommt. Das ist der Killswitch, der eben auch kurz aussetzt dann
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
