Pk 50 XL 2 Tachowelle wieder anschließen
  • Mazna
  • March 8, 2014 at 15:26
  • Mazna
    PK 50 XL
    Ich bin seit letztem Sonntag stolzer Besitzer einer PK 50 XL2 Elestart.
    Nachdem ich jetzt schon zweimal den Vergaser ausgebaut und gereinigt habe (das gute Stück stand mehrere Jahre), musste ich heute beim Einbau feststellen, dass sich der Gaszug im Lenker gelöst hatte.
    In einer Wahnsinnsfummelei (Der Spiegel ließ sich nicht lösen) habe ich den Zug dann wieder eingehängt.
    Blöderweise ist dabei die Tachowelle von Tacho abgegangen (Haltenasen sind noch dran :) ) und ich bekomme sie nicht mehr montiert.
    Ich habe die Welle schon unten am Vorderrad abgeschraubt und versucht, sie hochzuschieben. Das funktioniert aber nur ein bis zwei Zentimeter und hilft mir deshalb auch nicht so richtig.
    Muss ich da noch irgendwo was lösen oder gibt es sonst einen Trick ?
  • kenamann
    • March 8, 2014 at 16:12
    Hallo Mazna,
    hab es damals so gemacht: obere Abdeckung locker draufgelegt, nur soweit angehoben, dass ich gerade so mit einer Spitzange das obere Ende der Tachowelle zufassen bekam und dann vorsichtig nach oben gezogen und in das obere Gegenstück gesteckt. Die zwei, drei Zentimeter, die du die Welle ja auch schon nach oben gezogen hast, sind das Stück Freiraum zwischen oberer und unterer Abdeckung in dem du mit der Spitzzange hantierst. Unten hab ich sie nicht gelöst.
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tacho
