Vespa geht bei niedrigen Drehzahlen aus
  • Hammerhai
  • March 9, 2014 at 11:54
    • April 7, 2014 at 19:15
    • #21
    Wenn der Sprit am Vergaser ankommt aber nicht im Motor kann es nur am Vergaser oder dahinter liegen. Mach den Vergaser hab, halte denn ASS mit der flachen Hand zu und lass jemand kicken. Da solltest du den Zug an der Hand spüren. Wenn das der Fall ist kann, zumindest Spritmangel, es eigentlich nur am Vergaser selber liegen.
  • Hammerhai
    PK 50 XL2
    • April 7, 2014 at 20:27
    • #22
    Ja also ziehen tuts hab ich schon öfter geprüft.
    Aber kann ein Vergaser kalt laufen und wenn der Motor warm ist nicht mehr?
    • April 8, 2014 at 13:23
    • #23
    Du hattest den Motor also gespalten. Kolben richtigrum eingebaut (=Pfeil auf Kolbendach zeigt Richtung Auslass) ?
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • April 8, 2014 at 13:33
    • #24
    Mal nen anderen Vergaser versucht? Gehen auch mal Kaputt.
    • April 8, 2014 at 14:37
    • #25
    Zitat von fgib98
    mal nen anderen vergaser versucht? gehen auch mal kaputt.
    m.e.n. zwar eher nicht aber wenn du die möglichkeit hast ist es einen versuch wert. sind bevor der roller ausgeht sonst irgendwelche anzeichen oder bleibt er einfach stehen?
  • Hammerhai
    PK 50 XL2
    • April 8, 2014 at 21:42
    • #26
    Richtig motor war gespalten und der Kolben ist richtigrum drin.
    Vergaser wäre jetzt meine nächste Anlaufstelle gewesen, hab aber jetzt jemand gefunden, der sich richtig gut auskennt, dann werde ich weitersehen
    Wenn der Motor bis zum Anrollern fertig ist, wäre ich glücklich :D
