  3. Vespa Elektrik
Vespa V50 Rundlicht - Spannungsregler - Wo/Wie/Was
  • Canaris
  • March 14, 2014 at 16:51
  • Canaris
    1968 V50 Rundlicht
    Hallo.
    Ich habe eine 1968 Rundlicht 3-Gang V50 und immer mal wieder das Problem, dass bei mir die Lampen/Birnen durchbrennen. Ich hab dies nun zeitweise einfach mit "wattstarken" Birnen gelöst, aber so richtig optimal ist das nicht.
    Deswegen will ich mir jetzt einen 6V Spannungsregler einbauen.
    Ich kenne mich mit Elektronik nicht wirklich aus, aber soweit ich es verstanden habe, liegt das Problem ja an den stark variierenden "Watt-Zahlen". Ich bräuchte also einen "Watt-Begrenzer".
    Ist dies hier dann überhaupt das richtige Gerät:
    Dieser begrenzt auf 70W ich bräuchte für meine Birnen insgesamt 20W (vorne 15W, hinten 5W)
    Was ist also mit den übrigen 50Watt? Geht das für die Zündkerze drauf? Brauch ich einfach einen anderen Regler? Bin ich ohnehin total auf dem Holzweg und ich brauch etwas ganz anderes?
    Vielen Dank schonmal für Eure Tipps!!
    • March 14, 2014 at 16:56
    überspannungsproblem 6 volt kontaktzündungen: ein workaround
    zünd- und lichtkreislauf sind voneinander unabhängig.
    den thread veschieb ich in elektrik.
  • m@ssa
    v50 Spezial, 50L
    • March 15, 2014 at 13:16
    Schaut nicht schlecht aus der Regler.
    6V 70Watt bedeutet es ist ein Regler für 6Volt und er kann max 70Watt regeln.
    Hat nicht wirklich was mit dem zu tun wieviel Last du dranhängst.
    Das passt schon mit Deinen Birnchen.
    Er wird paralell zu Deinem Verbraucher Kreis geschaltet und "verbrät" das was aus Deiner Lima zuviel rauskommt.
    Häufig wird auch der Kokusan Regler verwendet. Vor allem in Zündapp oder Kreidler Kreisen. Den gint es in 6 und 12V
    Gruß Massa
  • Vespa V50
  • Vespa Rundlicht
