Gaszug gerissen?
  • Hallo Leute,
    ich möchte meine Vespa für diesen Sommer wieder fit machen aber leider fehlt mir das know how.
    Am Wochenende habe ich mit einem Kumpel den Vergaser wieder eingebaut, wir wollten den Gaszug wieder am Vg einhängen was nicht ohne weiteres möglich war nur mit Zange und "Gas geben" jetzt tut sich nichts mehr wenn man Gas gibt ist lediglich ein klacken, das sich in der nähe des Vespa Logos lokalisieren lässt.
    Nun zu meiner Frage, hat mein PK 50 XL Bj. 94´ einen geteilten Gaszug oder ist da was gerissen? Wie bekomme ich überhaupt die Front - Verkleidung ab? Gibt es irgendwelche Reperaturhandbücher?
    Schraube an Land Rover Serien, bei dem ganzen Kunststoff habe ich irgendwie schiss etwas kaputt zu machen…:/
    Ich habe wirklich noch keinerlei Erfahrung mit Vespa schrauben und bin für jede Hilfe dankbar.
    Es werden mit Sicherheit noch einige Fragen auf euch zukommen ;).
    Grüße aus dem schönen Köln, Ulli.
  • Um an den Gaszug zu kommen musst du die Lenkkopfabdeckung entfernen.
    Dazu schraubst du von unten am Lenker die 4 Schrauben ab. Es gibt eiinige da, eben die 4 rund um den Lenker. Die bei den Schaltern drinne lassen. Vorher noch die Spiegel ab machen, insofern sie noch original von oben nach unten durchgeschraubt sind. Dann die Abdeckung nach oben hin abnehmen, Tachowelle rausziehen und Tachostecker entfernen.
  • Danke fgib,
    die Lenkkopfabdeckung ist schon weg, zwecks Glühbirne wechseln. Der Gz ist irgendwie eingeklemmt man kann den den Nippel also nicht abzwicken und den Zug einfach rausziehen.
    Meine Frage war wie man die Frontverkleidung abbekommt da das Klacken gefühlsmäßig irgendwie dahinter ist. Schön wäre es ja wenn´s n geteilter Gaszug ist, Verkleidung ab Gz einhängen Verkleidung dran.
    Außerdem geht das Fach das man (theoretisch) auf macht indem man den Zündschlüssel ganz durchdrückt nicht auf… Aber das ist ne andere Baustelle ^^
  • Geteilte Gaszüge gibts bei ner Vespa nicht. Du meinst die Kaskade richtig? Das teil was über dem Kotflügel hervorsteht.
    Im Handschuhfach sind 2 Schrauben neben der "Welle" von der Gabel. Links und recht eine. Die rausschrauben. Jetzt mit nem kleinen Schlitzschraubenzieher RECHTS in dei Fuge einsetzen und den schraubendreher nach rechts wegdrücken um das Zeichen wegzuhebeln. Die darunterliegende Schraube lösen und dann nach vorne abnehmen
