Zündfunkte und Vorderlicht funktioniert nicht
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine Vespa PK 50XL2 Automatik Elestart.
    Der Roller hat ewig gestanden und heute wollte ich ihn versuchen zu starten.
    Folgende Arbeiten habe ich erledigt:
    - Vergaser gereinigt (Düsen, Schwimmerkammer) Schoke funktioniert einwandfrei Voreingestelle Schrauben nicht verändert
    - Neue Zündkerze
    - Neuer Kraftstoffschlauch /Ölschlauch
    Die Vespa Sprung nicht an daraufhin habe ich gesehen das kein Zündfunkte vorhanden ist.
    Sowie die Vordere Lampe auch nicht kurzzeitig währende der Zünd-phase aufleuchtet.
    An die CDI Modell Ducati gehen 3 Kabel rein, die Sie wohl mit Spannung versorgen an diesen Kabeln konnte ich beim Zünden eine geringe Wechselspannug messen ca. 180.250 mV.
    An Welchem Bauteil liegt der Ausbleibende Zündfunkte.
    Wenn die CDI defekt ist hat das Einfluss auf die vordere Lampe? oder habe ich wohlmöglich 2 defekte Bauteile?
    Vielen Dank im Voraus
  • spannung AC zwischen grün und weiß sollte mind. 60 volt ergeben. spannung AC zwischen rot und weiß sollte ca 0,5-1 volt AC ergeben.
    wenn unter 60 volt an grün ankommen: stecker zum boardnetz trennen (findest du rechtsseitig am motor selbst hinter der verschraubung des motors am rahmen) (genauer erklär ich das jetzt nicht, das findeste schon)
    dann nochmal probieren
    wenn jetzt immernoch kein saft kommt, vermutlich kabelbrüche (die isolierungen bröseln meist von alleine auseiandnder)
  • Danke für die Antwort,
    Ich habe die CDI gerade durchgemessen folgende Werte:
    Zündkabel - Weiß = 5,6 kOhm
    Zündkabel - rot = 6,0 kOhm
    Zündkabel - grün = 121kOhm
    Masse - Weiß = 0 kOHm
    Masse - rot =0,5 kOhm
    Masse - grün = 116 kOhm
    Sind diese werte Normal oder sprechen sie für einen Defekt der CDI?
    Einmal editiert, zuletzt von migge (March 31, 2014 at 22:06)
