PX 80 Motor will nicht trotz Zündfunke und Sprit
  • Hallo zusammen , ich bin neu hier und habe vor kurzem eine Px 80 E Elestart Bj. 90 in einem relativ guten Zustand aber mit sehr länger Standzeit erstanden.
    Motor drehte und sonst schien auch alles gut.
    Folgende Arbeiten habe ich bisher durchgeführt:
    - neue Reifen & Felgen (da die alten bröselig waren)
    - neue Batterie
    - Vergaser komplett neu gedüst, ultraschallgereinigt und gedichtet.
    - 125cc Satz von ScooterCenter eingebaut.
    Vor dem Einbau des 125cc Satzes und vor dem Reinigen des Vergasers (Si) lief der Motor mal kurz aber nicht so sauber (schlecht einzustellen, entweder ist er im Leerlauf abgestorben oder er. Hat hochgedreht, aber es war meistens eher das absterben)
    Nach dem ganzen Umbau und reinigen will er jetzt gar nicht mehr anspringen, es sei den ich sprühe Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt, dann geht kurz die Post ab.
    Zündfunke hat sie wunderbar, Benzin kommt auch im Ansaugtrakt an (sehe ich, wenn der Luftfilter ab ist und es beim Gasgeben aus der Düse auf den Schieber spritzt).
    Am Vergaser selbst ist alles dicht, d.h. Da kommt keine Nebenluft. Die Zündkerze ist feucht / schwarz. Der Motor dreht schön, es ist neuer Sprit, neues 2taktöl drin, aber er zündet nicht einmal, sowohl mit als auch ohne Choke, nur mit Bremsenreiniger...
    Mein letzter Verdacht ist Nebenluft von den Simmerringen? Wollte da eigentlich noch nicht ran. Hat hier noch wer eine Idee bzw. Ansonsten einen Tipp für einen Fachmann / Werkstatt im Raum südl. Von München?
    Bin für jeden. Tipp dankbar!
    Viele Grüße
    Sebastian
  • Wenn der mit Bremsenreiniger läuft, muss der auch mit Gemisch anspringen.
    Entweder kommt kein Sprit durch, das Gemisch ist nicht zündfähig oder der Funke ist zu schwach.
    Ich würde am ehesten darauf tippen, dass im Ansaugstutzen kein Sprit ankommt, bzw kein zündfähiges Gemisch. Kerze tauschen ist immer mal nen Versuch wert, Kerzenstecker kann auch einen weg haben.
