  3. Vespa Elektrik
Scheinwerfer V50: Kurzschluss beim Einbau
  • BU500
  • May 24, 2014 at 22:59
  • BU500
    V50L
    Hallo habe ein Problem mit meiner V50!
    Wenn ich den Scheinwerfer aus meinen Gehäuse nehme geht das licht aus. Wenn ich ihn wieder einbau Funkt es Kurz zwischen Lenker und Scheinwerfer ist das Normal (Funk nur bei eingeschaltenen Licht )
    Hoffe ich könnt mir helfen
    MfG
  • fgib
    Burgwedel, Deutschland
    PK 50 XL1, PX80 Lusso
    Die Milden Jungs
    • May 24, 2014 at 23:22
    Nein ist es nicht. Da sollte nix funken
    Klingt für mich als wenn das Massekabel vom Scheinwerfer zum Rahmen nicht dran ist. Dadurch ist ohne direkten Rahmenkontakt kein geschlossener Stromkreis vorhanden, deshalb geht das Licht aus, und sobald du den Scheinwerfer reinmachst entsteht an der Kontaktstelle Scheinwerfer/Rahmen ein Funke.
  • BU500
    V50L
    • May 25, 2014 at 12:13
    Wenn ich das doch auf den Schaltplänen alles richtig sehe wird doch sogar der Scheinwerfer wie die Hupe auf Kurzschluss geschaltet. Aber wenn ich das Massekabel von vorne nach hinten durchmesse also zum Rücklicht Habe ich einen guten Durchgang
    • May 25, 2014 at 23:27
    Dann eben direkt gefragt. Hast du das schwarze Kabel, Massekabel, das von der Scheinwerferfassung zum Rahmen geht dran?
  • BU500
    V50L
    • May 26, 2014 at 21:19
    Habe den Fehler gefunden Kabelbruch am Lenkkopflager !!!
  • Vespa Scheinwerfer
  • Vespa V50
